lemchura
помогите с кухней! 11м
Здравствуйте!
Вот такая кухня:
желтым- гарнитур, серым холодильник. около обеденного стола справа заштрихованная - это колонна. при моей расстановке получается, что заходишь из гостиной в кухню - и вот он, красавец холодильник, стоит. может можно его куда-то еще впихнуть?
вот общая планировка, чтоб понятней было:
http://radikal.ru/F/i033.radikal.ru/1103/b...22533c.jpg.html
сейчас черновая отделка, еще не поздно достроить стену, если что на входе в кухню.
кухню очень хочу без верхних ящиков, просто два ряда широких полок, над гарнитуром на потолке короб, в него уходит вытяжка, из короба свисают светильники над столешницей. над обеденным столом вот такое бра:
либо, если от такого бра света мало (60вт), то такая люстра. тогда под люстру тоже короб на потолке нужен, чтоб проводку спрятать.
не знаю, правда, уместится ли все барахло без верхних ящиков... но у меня его пока что нет совсем, барахла своего)))
принимаю любые советы!
спасибо заранее!
А вы уже думали, как у вас будет расставлена мебель в гостиной? Стен довольно мало, я бы заделала проход на кухню для увеличения полезной площади гостиной, да и запахов меньше будет
А вот если так? Достроить стену, уменьшив проем. Туда встает холодильник и большой шкаф для посуды (раз у вас не будет верхних шкафов - наверняка понадобятся места для хранения посуды, картошки, консервов)
а вот туда-то я и не додумалась холодильник засунуть)) спасибо. буду пытаться разобраться с китчендро))
при таком расположении дверь лучше делать или нет? может сделать распашную двойную? такую со стеклами до пола. проем остается где-то метр. все равно уже совмещенная кухня с гостиной не получается
Да, лучше все-таки дверь сделать. И наверное распашную с большим стеклом. Хотя, если у вас на стене слева от этой двери будет висеть телевизон, не будет ли она мешать? Кстати, подумалась о таких дверях типа как в фильмах про Дикий Запад, представляете?
не должна бы мешать, т.к. там примерно 1.8 м для телевизора стена, плюс еще если достроим 60 см, то половинка двери на эти 60 см и будет распахиваться. а по поводу дверей как из фильмов - идея интересная, но смысл двери для меня, чтоб запахи скрыть или посиделки с подругой устроить на кухне, чтоб никто не слышал))) такая дверь не катит)))
