acou Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Мы хотели одну комнату в квартире приспособить под звукоизолированную студию. Как раз попался рулон термозвукоизола. Обили комнату - стены и потолок, на пол ковер (под нами никто не живет). Проблем с соседями нет, мы друг другу не мешаем, просто хотелось, чтобы звук поглощался, а не отражался. Но вот какое дело... Материал плотно не закрывали, по большей части завесили полотнами, но местами он торчит. Конечно, планировали закрыть полностью, но руки не доходили. А недавно я вошла в комнатку с налобным фонариком и обалдела - кругом сверкают мельчайшие волосинки стекловолокна. При обычном освещении их не видно. Проверила стыки материала, где он был разрезан, и оказалось, что стекловолокно местами никак не зашито, просто прикрыто другим слоем. Т.е. оно практически торчит наружу и свободно летает. Я в процессе навешивания не участвовала и не проверяла, как всё было сделано. Вот такой вот сказочный идиотизм. Этим объяснилось многое, особенно то, что у меня в последнее время затрудненное дыхание после занятий в студии. Раньше этого не замечала, так как мало там находилась, а недавно стала проводить там много времени и плохо себя чувствовала потом. Стала зашивать эти швы, близко контачила с волокном, и дело дошло до бронхорасширяющих таблеток. В детстве была астма, не хотелось бы, чтобы она вернулась, а симптомы очень похожи. И как будто покалывание в легких. Вот такие дела. Извините за длинную предысторию. А вопрос такой: имеет ли смысл изолировать термозвукоизол, скажем, флизелином - это поможет? Такие советы встречала. Или лучше вообще нафиг его ободрать и забыть как страшный сон? Вообще есть ли такая практика - вешать его прямо в квартире, не изолированным гипсокартоном или др. плитами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гюзелька Опубликовано 17 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 acou, сочувствую вам! И еще раз убеждаюсь, что перед тем, чтобы что-то сделать нужно все про это узнать и посоветоваться с как можно большим количеством людей! За это любю этот форум! Тут про все можно узнать! Что касается вашей проблемы, я посоветовалась с специалистом по звукоизоляции (сама я в этом не так много понимаю), и вот, что я узнала. Вещь эта действительно вредная, т.к. эмиссия частиц неизбежна, если не зашивать этот материал чем-либо (гипсокартоном и т.д.). Но если в вашем случае закрыть Термозвукоизол чем-то плотным, то потеряется всякий смысл его использования, т.к. звук станет отражаться. Выход - закрыть его, цитирую, "нетканным полотном типа спанбонд, плотностью 55г/м2". Через это полотно звук будет проходить и поглащаться, а вот частицы стекловолокна не смогут. Про флизелин ничего сказать мне не смогли, потому как все зависит от его плотности, оптимальной плотностью для звукопоглащения является 55г/м2. Вот так! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
acou Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Гюзелька, большое спасибо за информацию! Нам еще посоветовали закрывать ковролином. Он плотный и не будет пропускать частицы. Правда, он будет накапливать пыль... Наверное, спанбонд будет лучше, правда, я никогда его даже не держала в руках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgeny76 Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Все мы знаем насколько сегодняшний городской звук вреден для нашего здоровье. Но кроме этого у нас ещё дома в квартире слышен звук от соседей. поэтому решил поставить себе термозвукоизоляцию. И теперь нет никаких посторонних звуков. Доволен тем что купил хороший качественный материал в "ТехноСонусе",который действительно помог. Я доволен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
magelanchik Опубликовано 1 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2014 если вы еще тут на форуме, расскажите, что получилось в итоге? у меня студия в проекте... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgeny76 Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2014 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
