acou
Насколько вреден термозвукоизол
Мы хотели одну комнату в квартире приспособить под звукоизолированную студию. Как раз попался рулон термозвукоизола. Обили комнату - стены и потолок, на пол ковер (под нами никто не живет). Проблем с соседями нет, мы друг другу не мешаем, просто хотелось, чтобы звук поглощался, а не отражался. Но вот какое дело... Материал плотно не закрывали, по большей части завесили полотнами, но местами он торчит. Конечно, планировали закрыть полностью, но руки не доходили. А недавно я вошла в комнатку с налобным фонариком и обалдела - кругом сверкают мельчайшие волосинки стекловолокна. При обычном освещении их не видно. Проверила стыки материала, где он был разрезан, и оказалось, что стекловолокно местами никак не зашито, просто прикрыто другим слоем. Т.е. оно практически торчит наружу и свободно летает. Я в процессе навешивания не участвовала и не проверяла, как всё было сделано. Вот такой вот сказочный идиотизм. Этим объяснилось многое, особенно то, что у меня в последнее время затрудненное дыхание после занятий в студии. Раньше этого не замечала, так как мало там находилась, а недавно стала проводить там много времени и плохо себя чувствовала потом. Стала зашивать эти швы, близко контачила с волокном, и дело дошло до бронхорасширяющих таблеток. В детстве была астма, не хотелось бы, чтобы она вернулась, а симптомы очень похожи. И как будто покалывание в легких.
Вот такие дела. Извините за длинную предысторию. А вопрос такой: имеет ли смысл изолировать термозвукоизол, скажем, флизелином - это поможет? Такие советы встречала. Или лучше вообще нафиг его ободрать и забыть как страшный сон? Вообще есть ли такая практика - вешать его прямо в квартире, не изолированным гипсокартоном или др. плитами?
acou, сочувствую вам! И еще раз убеждаюсь, что перед тем, чтобы что-то сделать нужно все про это узнать и посоветоваться с как можно большим количеством людей! За это любю этот форум! Тут про все можно узнать!
Что касается вашей проблемы, я посоветовалась с специалистом по звукоизоляции (сама я в этом не так много понимаю), и вот, что я узнала. Вещь эта действительно вредная, т.к. эмиссия частиц неизбежна, если не зашивать этот материал чем-либо (гипсокартоном и т.д.). Но если в вашем случае закрыть Термозвукоизол чем-то плотным, то потеряется всякий смысл его использования, т.к. звук станет отражаться. Выход - закрыть его, цитирую, "нетканным полотном типа спанбонд, плотностью 55г/м2". Через это полотно звук будет проходить и поглащаться, а вот частицы стекловолокна не смогут.
Про флизелин ничего сказать мне не смогли, потому как все зависит от его плотности, оптимальной плотностью для звукопоглащения является 55г/м2.
Вот так!
Гюзелька, большое спасибо за информацию! Нам еще посоветовали закрывать ковролином. Он плотный и не будет пропускать частицы. Правда, он будет накапливать пыль... Наверное, спанбонд будет лучше, правда, я никогда его даже не держала в руках.
Все мы знаем насколько сегодняшний городской звук вреден для нашего здоровье. Но кроме этого у нас ещё дома в квартире слышен звук от соседей. поэтому решил поставить себе термозвукоизоляцию. И теперь нет никаких посторонних звуков. Доволен тем что купил хороший качественный материал в "ТехноСонусе",который действительно помог. Я доволен.
если вы еще тут на форуме, расскажите, что получилось в итоге?
у меня студия в проекте...
