batmanok
Как зрительно расширить комнату?
Меня интересует вариант укладки ламината (имитация досок) в комнате очень длинной и узкой (площадь комнаты маленькая). Входная дверь примерно посередине с узкой стороны, на противоположной узкой стене окно (не большое). Чтобы комнату сделать шире нужно, вероятно, "доски" располагать поперек или по диагонали. Как лучше? Или диагональ под 45 градусов, или под другим углом?
вообще хорошо бы цветом + светом (потолком) зонировать. И общий тон - светлый. или, на крайний случай, зонируйте самим этим ламинатом - полкомнаты так, полкомнаты - по другому. любое разделение узкой комнаты по ширине делает ее зрительно шире.
У нас и так зонирование будет, поскольку это помещение - соединенный входной коридор и девятиметровая комната. И "комнатные" девять метров отделяются от "коридора" по потолку, но пол планируем сделать единым на все помещение. Потолок не решает проблему зонирования и помещение выглядит кишкообразным.
Можно и поперек ламинат класть и по диагонали. Если помещение получается очень вытянутым, то лучше поперек, возможно широкими полосами разного цвета. Лучше было бы пол в комнате и в коридоре сделать разным. Поверхности стен также желательно разделить по вертикали широкими полосами (при помощи цвета, света, фактуры, мебели и т.д.). Можно стены находящиеся в торцах "тоннеля" выделить другим насыщенным цветом (так они визуально приблизятся). Используйте зеркала и асимметричное освещение. Избегайте мебели, декора, светильников, вытянутых вдоль продольной оси помещения.
