Alex-doc Опубликовано 19 Января 2005 Жалоба Опубликовано 19 Января 2005 Решил построить дом 6*7 с жилой мансардой из газоблоков. Общая высота стен 4 метра (стены мансарды 1.5 м). Поспрашивал специалистов, говорят ленточный монолитный с двумя поясами армирования на глубину 60-90 см. Подвал не предусматривается, поэтому внутреннюю часть хочу сделать монолитной плитой с армированием и утеплением. УГВ на глубине 4-5 м (рядом с домом - колодец). Гложут сомнения, достаточна ли такая конструкция. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Января 2005 Жалоба Опубликовано 19 Января 2005 Согласно точке зрения одного из авторов журнала "Дом", который регулярно освещает вопросы фундаментостроения индивидуальных домов, ленточные фундаменты в Московском регионе следует закладывать либо ниже точки промезания грунта (Для Москвы она составляет 1,4 м.), либо наоборот делать незаглубленные фундаменты, которые как бы покоятся на песчаной подушке толщиной 0,6 метра . В этом случае ленточный фундамент располагается на опорных армированных плитах шириной 0,7-1 м , и толщиной плиты не менее 10 см. Она равномернее распределяет нагрузку на грунт. Плита либо расположена на подушке, либо слегка заглублена в нее на толщину плиты(и, как вариант - на 10 см. ниже). Но и в первом случае заглубленный фундамент окружен песчаной шубой для предотвращения сил пучения.Во всех случаях по периметру обязателен дренаж с водосливом. Эх, сделать фундамент - не поле перейти! Привет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чапаев Опубликовано 21 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2005 можно утеплить фундамент пенополистеролом(производители в своих буклетах приводят отработанные технические решения) дренаж-штука хорошая но дорогая и нуждается в уходе(прочистках) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
