Вадик98
На какой высоте вешать вытяжку над плитой?+
плита электрическая.
по нормам указано 65-70см. Но ведь при высоте столешницы 90, это получается 160см.
При росте 180 есть вероятность постоянно биться головой о край вытяжки. Она довольно глубокая(520мм), посему висит почти вровень с краем столешницы.
Я предполагаю повесить на высоте 175см, но будет ли она в достаточной степени улавливать "запахи" пригатавливаемой пищи?
Вытяжка достаточно мощная(600м3/ч)
А если повесить на высоте 175, то при росте 180 биться об угол всё равно получится(но в этом случае не зубами ,а лбом). :(
Вытяжка имеет сугубо практический смысл и ее надо вешать максимально ниже , что бы получить желаемый результат. Иначе, запах будет распространять по всей кухни.
Производительность вытяжки расчитывается от обьема всего помещения кухни.
