aphina
гидроизоляция под стяжку? а то зальем соседей ((
бригада наших строителей затопила соседей снизу, когда делала стяжку, несильно. сказали, что перекрытия как решето((( вроде как с соседкой конфликта нет, но судом она пригрозила.
перед этим они советовали нам сделать гидроизоляцию под всей квартирой, до стяжки. мы отказались, так как не увидели необходимости + лишние деньги на скрытых работах + побоялись излишней влажности, в т.ч. если и нас зальют)) теперь видимо надо соглашаться на гидроизоляцию.
Вопрос первый: надо ли класть гидроизоляцию? Боязнь влажного воздуха и некоторое недоверие к строителям все-таки остается.
Вопрос второй: на самом деле вероятность залития соседей так велика при устройстве стяжки (в условиях панельной новостройки), или это стяжечный непрофессионализм строителей?
Нужно было купить банку мастики для обмазочной гидроизоляции и промазать ей стыки перекрытий. И проблем бы не было. А теперь получается, что сэкономили несколько десятков рублей, а попали, возможно на тысячи (ремонт для соседки).
Это как? :(
Так мы и думали, что проблем не будет, т.к. расшивка и пропенивание межпанельных стыков были сделаны. Либо не те стыки, либо пропенивание не равно обмазыванию мастикой.
Цитата
Это как? :(
Это так, что в суд пойдет, если это еще раз повторится. Дала нам еще один шанс))
Цитата
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ШАНС :( :( :-)
о да. использовали. 1) познакомились с соседями, извинились, все ок. 2) промазали мастикой весь пол под стяжку.
так что, ремонт продолжается ;-)
