Leha2000
Швы между напольными покрытиями разных типов
Как заделываются швы между покрытиями разных типов? Например, паркетной доской и напольной плиткой.
Алексей
Я не спец, но нахожусь в стадии ремонта. Мы покупали такие молдинги, они есть плоские - для покрытий на одном уровне, есть в виде порожка, есть даже меняющие уровень. Там все в комплекте. Они разных цветов. Накладываете на стык покрытия и прикручиваете. Мы покупали в OBI.
Алексей
Существуют два профиля: металл и пластик. Эти профили не только стыкуют разноуровневые покрытия, но и позоляют сохдавать криволинейные стыки. Например изогнутую линию. Пластик гнется с помощью нагревания феном или опусканием в горячую воду, а для металла есть специальная машинка, на которой выставляется необходимый радиус загиба. Артикул пластика - ВЕ гибкий стыковочнй профиль (3м и 6м, цвета от белого до ценных пород дерева), металл - Т-профиль (цвет :алюминий, бронза, золото, латунь).
Цитата
А просто в стык почему не делается?
Алексей
Чтобы сделать в стык нужен глаз-алмаз, проф инструмент и чтобы руки рослу из внрхней половины. Все эти профили, молдинги? а также плинтус нужны для придания помещению эстетического вида, законченности,
Кроме эстетики, все эти "молдинги... плинтуса..." нужны и с технологической точки зрения! Зазары однако необходимы между разными покрытиями!!! Дерево... пластик... плитка... по разному расширяются однако!!! А вот эти зазоры как раз и закрываются здорово "молдингами"!!!
С уважением,
Владимир
Почему не забить их пробкой? С эстетической точки зрения такое решение всё же лучше, чем пластик поверх. Но не понятнего технологическая осуществимость.
Алексей
Купите пробковую полоску, вклейте в зазор столярным Моментом - и всех делов. Если размер не подходит, пробку, наверное, можно обрезать.
Подскажите, а как заделать стык если он "М" образной формы, то есть плитка положена ромбом и к ней стыкуется ламинат? Можно ли загибать эти профили под 90 градусов (если смотреь сверху)? На данный момент сделали путем состыковки частей алюминевого профиля на получившисхя углах плитки, но плоховато получились.
