Andy Опубликовано 7 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2003 Дому 20 лет. Собираюсь поменять полы. Есть ли смысл менять всю ДСП и подложку, что там сеичас лежит достаточно ровно, а также может паркет положить прямо на старыи? Если есть то почему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 7 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2003 А я вот не понял что за подложка, у вас ДСП лежит на перекрытии без обрешётки на какой-то подложке, это вопрос. Если да , то надо выверить ваш пол, если ровный, то можно и так кинуть ламинат Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Greis Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 Собираюсь положить плитку на пол в кухне.Проблема в старом поле: От перекрытия-асфальтовая подушка,дальше ДВП на битумной мастике и потом жёсткий линолиум.Весь этот пирог по толщине-10см. Неужели всё надо снимать до перекрытия и делать новую стяжку под плитку?Может есть др.ноу-хау?Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. С уважением! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Палыч Опубликовано 12 Января 2005 Жалоба Опубликовано 12 Января 2005 Лучше снимай.Палыч. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Константин2005 Опубликовано 13 Января 2005 Жалоба Опубликовано 13 Января 2005 В любом случае лучше снимать. Не так уж и долго... можно даже без перфоратора, если не хотите пыли... ломиком... На стяжку потратите неделю... зато будет качество работы.. самому будет приятнее :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Greis Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Всем спасибо!Наверно вы правы-лучше снять,потратить время на это, зато капитальная стяжка.А обязательно ли класть в стяжку метал. сетку(например штукатурную)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 в стяжку арматуру класть не обязательно, но в принципе желательно. советую подумать о теплом поле, раз уж все равно стяжку будете делать.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Greis Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Я собираюсь сделать стяжку по мин.толщине-4см.И по маякам предварительно сделаных тем же пескобетоном.Поэтому и думал о сетке во избежание трещин особенно вдоль маяков. С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
