Andy
замена пола
Дому 20 лет. Собираюсь поменять полы. Есть ли смысл менять всю ДСП и подложку, что там сеичас лежит достаточно ровно, а также может паркет положить прямо на старыи? Если есть то почему?
А я вот не понял что за подложка, у вас ДСП лежит на перекрытии без обрешётки на какой-то подложке, это вопрос. Если да , то надо выверить ваш пол, если ровный, то можно и так кинуть ламинат
Собираюсь положить плитку на пол в кухне.Проблема в старом поле:
От перекрытия-асфальтовая подушка,дальше ДВП на битумной мастике
и потом жёсткий линолиум.Весь этот пирог по толщине-10см.
Неужели всё надо снимать до перекрытия и делать новую стяжку под
плитку?Может есть др.ноу-хау?Подскажите кто сталкивался с такой
проблемой.
С уважением!
В любом случае лучше снимать. Не так уж и долго... можно даже без перфоратора, если не хотите пыли... ломиком... На стяжку потратите неделю... зато будет качество работы.. самому будет приятнее :-)
Всем спасибо!Наверно вы правы-лучше снять,потратить время на это,
зато капитальная стяжка.А обязательно ли класть в стяжку метал. сетку(например штукатурную)?
в стяжку арматуру класть не обязательно, но в принципе желательно. советую подумать о теплом поле, раз уж все равно стяжку будете делать....
с уважениeм, :-)
Я собираюсь сделать стяжку по мин.толщине-4см.И по маякам предварительно сделаных тем же пескобетоном.Поэтому и думал о
сетке во избежание трещин особенно вдоль маяков.
С уважением.
