st Опубликовано 13 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2003 Гипотеза, кстате, весьма обоснованная. Проверено на практике у себя дома. Только все наоборот. У кого то периодически начинает гудеть, причем часами :)). Так вот когда совсем надоедает, открываю у себя кран холодной воды наполную (благо счетчиков нет) и гул исчезает :). Судя по звукам не только я так делаю :). Уже даже подумываю повесить объявление в подьезде с предложением починить кран... возможно безплатно :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 18 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2004 Скорее всего у вас большая разница давлений горячей и холодной воды. Рекомендую установить редукторы давления, с помощью которых можно будет установить одинаковое давление на выходе в обоих магистралях (гидравлически выровнить) (обычно 3-3,5 бара) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natorl Опубликовано 7 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2004 Вопрос: что такое редукторы давления, где купить, как установить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 8 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2004 Редуктор давления-устройство для понижения давления жидкости или газа (в нашем случае воды). Приобрести можно в фирмах, торгующих сантехническим или отопительным оборудованием. Рекомендую Honeywell Braukmann (Германия) или RBM (Италия) (RBM очень любят подделывать). Устанавливаются после фильтра грубой очистки воды. Можно приобрести фильтр и редуктор давления, объединённые в одном корпусе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natorl Опубликовано 8 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2004 Уважаемый STK! Большое спасибо за консультацию. Остается немного неясным, как регулировать давление? Вручную? У меня давление горячей воды гораздо выше, чем холодной, из-за чего, очевидно, и вибрация. Как сделать даления равными? На глазок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 9 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2004 На редуктор давления устанавливается манометр (там есть место для его подключения, и кстати, на этом месте можно оставить его навсегда, стоит он 4$) Установка давления производится или вращением маховика (Honeywell Braukmann), или вращением специального винта (RBM). Я назвал лишь два производителя, на самом деле их гораздо больше. Настраивать давление лучше всего при слегка открытом смесителе, чтобы текла и горячая, и холодная вода тоненькой струйкой (в серединном положении, если монорычажный). Установите на каждом манометре 3-3,5 бара и на этом настройка завершена. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natorl Опубликовано 10 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2004 Спасибо! Все предельно ясно. Проблема исчерпана. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
