Вопрос по 3 dMax!!
Помогите советом!! При запуске 3dsMax не настраивается окно проекции Top. Выскакивает сетка до половины окна, нет ни осей координат, ни самого слова Top. С остальными окнами все в порядке. Пытаюсь настроить ее с помощью элементов навигации по осям координат - выходит сетка в полный экран, но появляется какая то надпись User. Так же пробовала строить объект в остальных окнах, а потом по объекту пыталась настроить окно Top - все бесполезно, даже объект не могу там найти . Есть ли какие то стандартные установки для всех окон? Подскажите, пожалуйста, что делать? Ставится ли вообще эта программа в русском варианте?
Осторожно подведите мышку к слову User, целкните правой кнопкой, и в выпавшем меню выберите Views - Top. В следующий раз будьте осторожны, используя повороты окна проекции. Вы сбиваете при этом просто настройку вида окна с проекции на случайный вид -User.
Так в том то и дело, что слово Юзер появляется только после того, как использую элемент вращения, и то не всегда. Сейчас выбрала настройку Views - Top, все то же самое. Перезапустила программу - ничего не меняется. Может быть просто переустановить программу?
Может быть дело еще и в видеокарте. И переустановка программы - не поможет. Вот адрес, где смогут помочь, если еще не переустановили программу: cсылка.
Зарегистируйтесь и задайте вопрос в форуме про Макс. По железу я, увы, - профан :).
И еще. Может быть, поможет. Откройте пустой файл, покрутите, как вы говорите, трансформации поворота в окнах, где нет перспективы, настройки собьются, будет User. Сверху в меню: File - Reset. Спросит - хотите ли вы Reset? - отвечайте смело да! Если после этого на экране все нормализуется - значит, повторяем вслух несколко раз - все поворотные трансформации предмета вокруг своей оси можно применять только в окне проекции Перспектива. Все остальные проекции нам нужны для того, чтобы видеть моделируемый предмет (или сцену) сверху, слева (справа), сзади (спереди). При повороте картинки - "Сверху" уже не получается, а получается "User" - "Выбранный пользовательский вид" под каким-то градусом поворота. Эта настройка сохраняется и в следующем открытом файле. Все окна можно перенастраивать и работать в собственных настройках. Вот вы это и делаете :). Выработайте себе привычку поворачивать предметы только в перспективном окне. Если все же "беда" случилась( она очень часта в начале), сделайте то, что я сказала в первом пункте.
Выделите окошко и нажмите буковку "Т"
И все у Вас будет хорошо!
Если не работает, то вывод один: Ваш макс - кривой. Купите другой, а этот выкиньте :-)
Сообщение было изменено автором Срд Янв 12, 2005 13:59.
И все же не торопитесь принимать кардинальные меры. Намного чаще бывает, что руки кривые, а не Макс. Но это проще исправить. Все мы через это проходим. Напишите хоть, что получилось :). А то советы будут давать еще долго :-)
Таюта, честное, слово - жить захотелось :))Сделала через File - Reset, получилось. Спасибочки!! Может на самом деле руки кривые, больше не прикасаюсь ни к чему, где не написано слово "Перспектива" :)Ты тоже занимаешь дизайном помещений? Можно еще вопрос? Купила книгу к Максу 6 версии, но ни слова о постороении помещений и каких либо пространств не нашла :( Как и где можно найти инф-ю об этом? Слышала, что в Максе 3 версии есть построение кафе, но пока такую "устаревшую" книгу найти не могу.
Да, я занимаюсь дизайном интерьера. Очень хорошо, что все нормализовалось :).
Есть такая книга: "Эффективная работа 3Ds max 5" Михаил Маров. Она для пятого макса. Не знаю, есть ли уже в продаже такая же для шестого, думаю, что и не будет, так как есть уже седьмой макс. Но это не очень важно. Так как для новичка в этой книге очень здорово описано, каким образом построить свой первый интерьер. Заодно многие полезные вещи изучить. Надеюсь, что отличия не очень большие.
А в других окнах можно и нужно работать. Просто ворочать не везде надо :)). Если начинать строить примитивы в окне Top, то все они аккуратно лягут на поверхность "пола" - на нулевую отметку. Аналогично - в других окнах. Останется только потянуть на нужное место предмет.
Макс сложная штука. На изучение могут уйти годы.
Мой вам совет не партесь и не пытайтесь конструктивно точь в точь прорисовывать в максе купи библиотеки с объектами их целая куча и выбирай себе по нраву .по поводу стен не лезь в безье итд очень многое там для анимашки и физики стандартными обьектами L C рисуй стены я делаю так . рисую все по отдельности в разные файлы потом собираю их до кучи и уже настраиваю свет тени камеры итд ;-)
Что нам стоит дом построить нарисуем будем жить
File - Reset - хорошая штука, и помогает даже иногда, только когда потратишь время на настройки макса для себя, жалко Resetom все сбрасывать. Поэтому советую в бедущем относится к максу бережно, и пореже использовать метод тыка ))))) Хотя для начала он очень неплох.
И еще совет (поверьте очень хороший) - не ставьте НИКОГДА русскую версию макса. И дело даже не совсем в том, что она глючная или плохо переведена, а в том, что все туторы, все пользователи используют английскую (не знаю как сказать), в общем общаются английскими терминами.. )) Одно мучение в дальнейшем. (все из личного опыта).
И еще не очень хороший совет по использованию библиотек (ИМХО). Конечно для эскизных вариантов библиотеки подойдут и облегчат работу. Но сейчас , как правило заказчики хотят видеть реальную мебель на картинках, которую потом можно пойти в магазин и купить. Поэтому одним моделированием стандартными срествами не обойтись.
Сообщение было изменено автором Птн Янв 14, 2005 03:28.
