Le Опубликовано 12 Января 2005 Жалоба Опубликовано 12 Января 2005 10-12 Вт на квадрат при потолках 2,5 м для обычной лампочки накаливания - темновато будет - там 80% мощности расходуется на нагрев. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
медведик Опубликовано 12 Января 2005 Жалоба Опубликовано 12 Января 2005 это норма взята из СНиП 23-05-95* от 02.08.1995г(Минстрой России) "Естественное и искуственное освещение", п.7.21, таблица 10А. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 12 Января 2005 Жалоба Опубликовано 12 Января 2005 Цитата это норма взята из СНиП 23-05-95* от 02.08.1995г(Минстрой России) "Естественное и искуственное освещение", п.7.21, таблица 10А. :( Всем известно, как нежно, по-матерински заботилось о людях наше Советское государство. СниПы СССР были взяты за основу СНиПов Российских, отсюда и цифры такие. 170-200 Вт (причём для обычных ламп накаливания) на 17 кв.м., по-моему мало. Хотя некоторые не любят, чтобы по вечерам свет был слишком яркий. Тут уж на вкус и цвет (свет)... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Таюта Опубликовано 12 Января 2005 Жалоба Опубликовано 12 Января 2005 Я думаю, что лучше всего будет проектировать несколько независимых систем освещения в одной комнате. По зонам. Сильно надо много света - все включил. Захотел интема - только где-то что-то подсветил. И всегда - возможность вариаций. Даже выкрутить одну лампочку и поставить другой мощности - тоже может быть выход из положения. Если она не стоит в пластиковом окружении :). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lex Опубликовано 12 Января 2005 Жалоба Опубликовано 12 Января 2005 Цитата Я думаю, что лучше всего будет проектировать несколько независимых систем освещения в одной комнате. По зонам. Сильно надо много света - все включил. Захотел интема - только где-то что-то подсветил. лучше через димер включить, хотя несколько дополнительных настенных светильников тоже не помешают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Freshman Опубликовано 13 Января 2005 Жалоба Опубликовано 13 Января 2005 Цитата 170-200 Вт (причём для обычных ламп накаливания) на 17 кв.м., по-моему мало. Хотя некоторые не любят, чтобы по вечерам свет был слишком яркий. Тут уж на вкус и цвет (свет)... :-) Не надо забывать, что яркость освещения одной лампы накаливания в 200Вт ощутимо выше, чем яркость освещения двух ламп накаливания по 100Вт.********************************** Это я Вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю... Ага. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 13 Января 2005 Жалоба Опубликовано 13 Января 2005 Полностью согласен с Freshmanом. Только не надо забывать, что перегорать лампа в 200 Вт. будет чаще, чем 2 по 100 :-) Можно ещё добавить, что у галогенок КПД выше, чем у ламп накаливания. При одинаковой мощности первые светят (субъективно) раза в два ярче последних. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
