bel4onok
Проект КУХНИ! ПОМОГИТЕ! ПОСОВЕТУЙТЕ - Страница 3
А вы случайно не думали о кухне в две линии. Почему-то, глядя на план вашей кухни у меня родилась именно такая идея. Справа от входа шкафы и навесные полки, а слева - высокие шкафы-пеналы. Примерно так:
Я не понял совершенно, что у вас была за проблема со стиральной машиной, можете объяснить?
Для отдельно стоящей машины шкаф не нужен. Встраиваемая стиральная машина там даже не столько шкаф делается, сколько боковые стенки и дверца, кстати, обычно одна. Что вам не могли сделать дверцу 60 см?
Расскажите пожалуйста, мне уже очень интересно стало.
Там сам шкафчик при дверце 60 см - получается 58 см, ка машина шириной 60см. Я придумала поставить рядом колонну 5 см и таким образом ширина увеличивается до 63 см. Духовка над стиральной машиной и все остальное будет скорее всего держатся на столешнице - если они не придумают другого варианта.
Ужас какой.
Во-первых, вам нет никакого смысла заводить столешницу под духовой шкаф. В вашем случае делается колонка, но она никогда не разбивается столешницей. Это не нужно технологически, да и столешница не самый дешевой элемент в кухне, чтобы использовать её кусочек, как полку.
Во-вторых, как-то очень ненадежной мне видится конструкций, когда столешница кладется на две тумбочки, одна из которых шириной 5 см а затем на это ставится духовка. Ненадежная конструкция.
С вас просят очень хорошие деньги за кухню - посчитайте их в других салонах.
В вашем случае нужно делать кухню на заказ. Только так, можно сделать дверки того размера какой вам нужен. Фирма куда вы обратились их делает 40 и 60 см, как я понимаю - других у них нет. Это означает что они не кухню будут под ваши потребности делать, а помещение подгонять под те размеры, которые в состоянии исполнить. Это потеря в функциональности и скорее всего в эстетике. Я бы на вашем месте не стал бы за такое решение платить 210 тыс. руб.
Посмотрел ваш проект. Все что вам нужно - это сделать тумбочку между мойкой и колонкой тех размеров, которых она получается, а тех стандартных, которые есть у этой фирмы.
Вопрос: если я правильно понимаю схему, то помещение кухни будет №3 размер 12,7 м. По-моему вы кухню не правильно нарисовали. У вас должен быть угол с другой стороны, потому что от стены до двери у вас там нет 90+60+тумба 2 м. Снизу от буквы Т на схеме есть, а сверху там наверное 1 метр всего.
Если я что-то не так понял в схеме - тогда извините.
Здравствуйте! у нас тоже кухня с эркером, и совсем недавно я тут на форуме спрашивала совета по расстановке мебели в кухне, изначально тоже планировалась г-образная кухня как у вас,и также с угловой мойкой, но смущали многие моменты, почитайте если интересно ))) в итоге остановилась на варианте, про который вам выше уже написали, - с одной стороны шкафчики, мойка, плита, с другой шкафы-колонны. Кухню купили, но еще не собирали, ждем окончания чистовых работ
forum.ivd.ru/index.php?showtopic=77830&hl=
Мне так честно говоря наоборот не нравится очень загромождено будет. Я остановилась на таком варианте расстановки мебели 6da78c0af292.jpg
Помогите найти плитку на фартук - может кто видел такую или уведите случайно - буду примногоблагодарна.
С проектом кухни я определилась 100% и расстановкой мебели тоже. Мне очень нужна плитка, как на фото
я б убрала навесной шкафчик. который вы повесили по короткой стене... он лишний там... навесные шкафы по длинной стене, а по короткой вытяжка какая-нибудь интересныа...
Показываю результат трудов. Буду очень рада, если посоветуете какую люстру купить на кухню и занавески. По занавескам решила римские шторы вешать, чтобы не закрывать панорамный вид из окна - у нас эркер, но пока не определилась с цветом . А вот что делать с люстрой пока не знаю - потолочную подыскать или подвесную. Подвесная, наверное, ни к чему - т.к. у нас потолки 2,6м высотой и подвесная еще принизит потолок. Общий вид кухни выложу немного позже.
у Вас получилась потрясающая кухня. А что касается люстры, мое мнение, каким образом подчеркнуть узор на двери. Есть большой выбор люстр в классическом стиле и достаточно небольших, в цвет Вашей кухни. Будет очень потрясающе.
bel4onok, добрый день! Кухня ваша очень очень понравилась. У нас точно такая же кухня и я тоже хочу сделать в классике. Меня сейчас мучают вопросы расстановки техники.
Скажите пожалуйста где у Вас получилась ППМ и СМ? Удобно Вам пользоваться? В итоге у вас дверка за которой СМ 60 см?
Извините, что не ответила!Не видела ваше сообщение! Вижу ответы только, если на страничку захожу. У нас малыш родился и тема ремонта пока забыта была:) Рада, что понравилась моя кухня. Дальше я с ней так и не продвинулась. Хоть и поздно, но все равно отвечу на ваши вопросы. Пмм машинка у меня на 45 см справа от мойки, а стиралка получилась с дверкой на 60 см и поставили отдельностоящую туда. Пользоваться всем очень удобно, в нижнем угловом шкафу очень много места, поставили фильтр для воды, а у него огромный бак, как раз туда поместился и осталось еще много места.
