fantagero
как поставить ванну на львиные лапы?
Мечта идиота, ванна на львиных лапках)
но готовые модели по ценнику не подходят категорически((
может кто как нить поизвращался и сам это сделал?)
ну не знаю, может какие нить гипсовые эти лапы есть..или декор специальный, а я том не знаю...
и можно купить недорогую ванну на ножках и зашпендорить ее на эти лапы?
может кто сталкивался?)
Мы ставили ванну минимального для штатных львиных лап ценового диапазона, китайскую, около 50 тысяч, что касается изобретения - можно сделать шаблоны из гипса, отлить надо из чего-то более выносливого, гипс при постоянном контакте с водой просто рассыплется.
Но если вы хотите отдельностоящую ванну, вам все равно придется ее декорировать, хотя бы потому, что наружняя стенка ванны у вас темная, так ведь?
Виталий
Либо, как альтернативный вариант, купить только ноги, они стоят порядка 6 тысяч, если я не ошибаюсь. Тогда вопрос, как их применить к выбранной вами. Хотя и этот вопрос можно решить.
а я вот продолжаю фантазировать..а если взять ванную на ножках, которая.... ну просто на ножках) отлить где нить из гипса эти лапы, или из материалла, из которого лепнину делают... и надеть на эти ножки? а сверху лаком покрыть влагостойким.. как думаете?)
Все равно вопрос остается чес обрамлять наружнюю стену ванной? И практичность гипса также вызывает опасения.
Сделать можно все, не бойтесь :)
За 50000 с копейками есть и не китайские.
С отливкой у Вас примерно та же сумма может выйти ))))) За нестандарт.
ээ..я ж не ванную отливать собралась))) думаете за гипсовые лапы 50 тыщ возьмут?????
а насчет внешней стороны вынны..... хм.. ну батареи то чугунные красят очень здорово) чего б с ванной что то такое не натворить)
можно ж ее к примеру, в белый закрасить, а потом патину сверху.. оч интересно должно быть!
вот например http://users.kaluga.ru/kz/products/vanna3.htm накладки на ножки ванны от ОАО "Кировский завод", бюджетнее некуда ))nakladka.jpg
конечно можно самому сделать. Ванна будет стоять на штатных ножках, а для декора отлейте из пластика (пенополиуретана), задача только форму приготовить для отливки. Из гипса слепите форму.
воооооот!!!
ой, дайте я Вас расцелую!!!))))
осталось найти бюджетную ванную - отдельностоящую!!!!
СПАСИБО!!!!!
