Iva2100
Поклейка углов обоями
Подскажите как правильно оклеить обоями угол. Обои виниловые, в нахлест как-то плохохо. Через некоторое нахлест отклеивается. Как сделать встык незнаю. Ведь тогда надо кусок обоев разрезать в доль, а прямая линия не получится (линейки 2,55м нет). :(
.... чтобы делать стык в углу (внутреннем, так понимаю) - нужны идеальные стены (я таковых никогда не встречал). Поэтому для себя лично вижу единственный выход в таком случае - клеить в нахлест небольшой.
p.s Никогда не отклеется если нормальный клей.......
Сообщение было изменено автором Втн Дек 28, 2004 10:17.
Не знаю подробностей технологии, но мне отделочники в новостройке клеили углы как бы в небольшой нахлест и потом прорезали и снимали обрезки с обеих сторон.По крайней мере угол выглядит сейчас так...
складывай полотно вдоль всей длины и режь, и никакой линейки не надо... Затем аккуратно подгоняй... Даже не знаю что ещё можно посоветовать, у меня процесс стыковки углов проблем не вызывает... :(
одним полотном угол вообще клеить нежелательно, могут появиться диагональные складки со временем. Лучше доклеить до угла куском полотна, а новую стену начать с другого куска или полотна, как душе угодно. А нахлест делать не стоит, на виниловых обоях он будет выделяться. :(
и ещё. Если получится небольшая щель между полотнами (если угол кривой, или полотна подогнали неаккуратно), то под стык наклей узкую полоску бумаги (белой или цветной под тон обоев). ;-)
Когда прорезать-то? Если резать сразу, то обои еще мокрые и они задираются, не получается качественный разрез, да и резать в углу не удобно и трубы еще мешают. Если резать когда подсохнет, как получится?
если клеить внахлест, то необходимо клеить на клей предназначенный для поклейки бордюров на виниловые обои. обычным клеем не приклеится толком.
с уважениeм, :-)
Сообщение было изменено автором Втн Дек 28, 2004 12:37.
Нахлест получился небольшой 1-3 см (так уж легло не параллельно), клей Пуфас для виниловых обоев разводил по инструкции на коробке. Сомнения вызывает поверхность обоев: вспененная негладкая.
А какой клей нормальный?
Для таких проблемных мест клей просто делают погуще. Края надо обязательно тщательно приклеить - не просто тряпочкой пройтись, а прижать хорошенько, да еще придержать.
Если высохнет и вдруг отойдёт, можно попробовать подклеить клеем для молдингов/пенопластовых потолочных плинтусов. Он прозрачный, а при высыхании капелька клея становится плоской. Намазать, подождать минуты 3, прижать.
вот вот ......
В нахлест клею я обычным клеем "Келид" для виниловых - нормально, не отдирается......
...... ну это уж совсем крайний случай.
лучше в нахлест..
