Слив в ванной ниже тройника
К сожалению, так получилоь, что после установки ванны ее слив оказался чуть ниже тройника на трубе канализации. В итоге - остатки воды либо очень медленно уходят, либо уровень порядка 1 см вообще остается.
Сложность в том, что края ванны замурованы в стены (оказалась чуть длиннее помещения). Т.е., реально поднять ее очень сложно.
Прошу только не пинать ногами, но может есть какие-то способы исправления ситуации.
Если есть доступ к стояку, то лучше будет реорганизовать выпуск из него, т.е. сделать новый отвод на необходимом уровне.
варианта хороших два: или опустить вход в стояк или поднять ванную. в вашем случае оба не вариант, как вы говорите, что-ж ставте принудительную канализацию, по другому вода вверх не потечет... шумновато, дороговато, но вариант.
с уважениeм, :-)
