Гость Опубликовано 16 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2004 В связи с тем, что необходимо согласовывать возведение стен хотелось бы точно знать, что попадает под определение стена? Может в каких-то случаях это есть перегородка, ширма и т.д. Влияет ли размер, материал, из которого сделана перегородка и другие ее характеристики, в коротых она становится стеной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex70 Опубликовано 16 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2004 Похоже никто не знает, а жалко... Вопрос интересный... Я вот хочу сделать несколько встроенных шкафов. При этом одну из сторон хочу оформить в виде продолжения стены из гипсокартона. Из-за этого я попадаю под статус перепланировка. Если этого не делать, а просто поставить деревянную перегородку, то все конечно замечательно, но мне так не нравится. Неужели придется согдасовывать полметра гипсокартонной стены.... Все это очень странно, ведь по нагрузке сам шкаф буден в несколько раз тяжелее. Я так понимаю, что все это делается из-за перерасчета нагрузки... мол возвел стену, надо все пересчитать... А если маленькая стена буден весить скажем 50 кг - ее надо согласовывать, а вот стоящий рядом рояль или сейф в полтонны, не надо. Я никак не найду здравого смысла во всем этом... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2004 есль нет соединения с потолком (200мм)то это перегородка временная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
