Mabus Опубликовано 15 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2004 Добрый День, После предварительного анализа представленных на рынке вентиляторов для вытяжки, пришел к неутишительному выводу - что все они достаточно шумные. :( Хотелось бы сделать вытяжку (нараду с приточной вентиляцией), которая будет работать 24 часа в сутки. В связи с этим возникла идея использовать бесшумные вентиляторы для компьютеров. ;-) Что-нибудь типа этого: cсылка По цене получается недорого. Есть ли у кого-нибудь опыт использования нестандартных бесшумных вентиляторов? Какие будут идеи на этот счет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 15 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2004 А как на Вашем бюджете отразится постоянная работа нескольких вентиляторов? ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mabus Опубликовано 15 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2004 У них низкое энергопотребление. Как может отразиться на вашем бюджете использование холодильника? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndZ Опубликовано 15 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2004 Теоретически возможно использовать. Цена единицы низкая (если использовать простые кулеры для компа). Потребление электроэнергии небольшое (около 2-4 Ватт на один кулер). В зависимости от размеров и производительность разная. Обычно у 60-миллиметровых кулеров воздушный поток варьируется от 20 до 35 CFM, у 80-миллиметровых - от 30 до 40 CFM, у 92 мм - 40-55 CFM, у 120 мм - вплоть до 130 CFM. Чтобы перевести CFM в привычные русскому человеку "кубометры в час", число CFM надо разделить на 35, а после умножить на 60. Точно так же можно перевести и обратно - берем кубометр/час, умножаем на 35 и делим на 60. Погрешность при таком методе расчета получается менее 1%. Например, 112 кубометров/час, прогоняемые вентилятором кухонной вытяжки, - это "всего лишь" 65 CFM. К примеру вентилятор 12х12 см имеет производительность 79 CFM. Уровень шума 29 дБ. (довольно тихо). Питание 12 В, номинальный ток 0,36 А. Дерзайте... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 15 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2004 про производительность судить не берусь, однако в агрессивной обстановке кухонного хозяйства, эти пропеллеры больше полугода не проживут.Влажность, жир, испарения кислотные... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndZ Опубликовано 15 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2004 Ну я и говорю - теоретически. :( Компьютер в ванной редко у кого работает. :-) Повышенная влажность тоже наверняка пойдет не на пользу кулерам. Хотя при их цене, раз в полгода - менять можно. А про кислотные испарения на кухне - это круто! :( Что вы на кухне производите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 16 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2004 AndZ С точки зрения кухарки или хакера, на кухне кроме борща и яишницы ничего быть не может.А с точки зрения химика, там и кислота и концирогены и жиры и спирты.... :( Любая Кухарка сталкивается с этим во время попытки почистить плиту или отстирать фартук) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2004 Народ, какие вентиляторы? От компа, от кулера, от игрушечного вертолета... На рынке (любом) вентиляторы типа TD 160/100 250/100 Ставил не однократно в квартиры... НА выходе 18Дб- ПАСПОРТНАЯ хара.... Удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mabus Опубликовано 16 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2004 Подобные вентиляторы уже установлены у меня в квартире. :( Искал также вентиляторы в тех магазинах, где можно послушать как они работают. К сожалению, шумят намного сильнее чем вы говорите. :( Мне требуется вентилятор, который будет работать в спальне и других помещениях 24 часа в сутки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boant Опубликовано 16 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2004 добавте регулятор скорости - ночью будут меньше тянуть но и шуметь тоже меньше. Все к лучшему! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
