chadaevaoksana Опубликовано 8 Января 2011 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мусильда Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Уважаемые форумчане, посоветуйте. В продолжении моей темы по планировке кухни- гостинной придумала вместо всяких перегородок из гипсокартона может сделать шкафы наподобии указанных (см, ниже). Т.е. 2 шкафа у стены с дверями купе. Когда двери закрываются у шкафов, кухня открыта, когда двери перезжают в зону кухни, кухня закрыта. На плане своей квартиры указала схематично расположение таких шкафов. Извините за качество, нет под рукой чертежной программы. Но, есть одна проблема. На стене между двух окон расположены трубы батарей (см. ниже). Как тогда сделать такой шкаф у этой стены? его придется не примыкать к стене, а делать отступ или как? И вообще стоит ли закрывать доступ к батареям, а если они потекут, или их придется менять, что разбирать всю конструкцию? То же самое касается и перегородки у этой стены из гипсокартона. Вопрос один - стоит ли закрывать доступ к батареям? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мусильда Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 еще один вид на батареи в квартире Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
