ясс
Электроплита в "газовом" доме
Подскажите, каким образом можно установить электроплиту в доме с газом? Какие для этого нужны согласования/разрешения/etc. и где их получать? А технически?
Спасибо.
ПС Помнится, пыталась в старом форуме этот вопрос задавать, но никто мне так ничего и не сказал по делу.
А откуда такая мысль появилась? Ведь в домах с газовыми и электроплитами значительно отличаются тарифы на электроэнергию. Крайне невыгодно ставить электроплиту в газовом доме, да и оплату за газ в этом случае разве спишут? :(
Узнайте, для начала, какая мощность выделена на вашу квартиру (посмотрите входной автомат у Вас на сколько стоит).
Далее путь Вам в Энергонадзор.
Пишите заявление.
Возможно придётся тянуть дополнительный кабель.
Удовольствие очень дорогое.
Иногда это невозможно сделать в принципе.
провести электропроводку можно без проблем, для этого потребуется:
автомат на 25 ампер, провод ВВГ 3х4, "плиточную" розетку.
Единственно придётся подумать как тянуть кабель, если у вас уже сделан ремонт,в таком случае штробиться вряд ли получится, разве что можно использовать кабель-канал(он поэстетичнее гофры).
Насчет правовых вопросов я "два по пять", у нас газа нет, жгём электроэнергию.
2irenaspb:
Оплату за газ спишут в том случае, если на газовой трубе стоит заглушка, установленная газовой службой. Про тарифы знаю, но основная причина такого желания - не люблю газовые плиты. Прямо терпеть не могу :-) К тому же электрическая плита гораздо проще и прятней в эксплуатации, чем газовая.
Вообще это пока теория, информацию собираю.
Провести электропроводку-то можно...
Но сначала нужно узнать какая мощность выделена на квартиру.
Иначе есть вероятность сидеть с включенной электроплитой в полной темноте и пр.
У меня была идея увеличить мощность, выделенную на квартиру.
Начав этот процесс, решила остановиться, в моём случае очень дорого, нужно тянуть отдельный кабель снизу, плюс согласования, объяснения и пр.
Сейчас просто внимательно подбираю приборы в квартиру.
Отказалась от машины с сушкой, подобрала бойлер с мощностью 1.3кВт и т.д.
