Маргарита 82 Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Добрый день, имеется трешка с маленькой кухней в панельном доме 97 серии. планировка изначально такая , только вместо комнаты 4 кв. м., комната 12 кв. м., но речь не об этом Придумался такой вариант перепланировки Обращаюсь к коллективному разуму, какие недостатки и подводные камни здесь возможны? Может у кого-нибудь есть более рациональные идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Маргарита 82 Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fuagra Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Добрый день! Судя по всему вы хотите увеличить кухню за счет санузла. К сожаления, насколько я знаю, это запрещено по закону, если только вы не на верхнем этаже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Маргарита 82 Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Нет, на самом деле там НЕ санузел, там была кладовка, сейчас она уже разобрана, вот нашла другую картинку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 У Вас очень хорошая идея. Такая перепланировка законна и удобна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fuagra Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Согласна с Apyatka - если там была кладовка, то вам сам Бог велел расширять так кухню! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Нет, на самом деле там НЕ санузел, там была кладовка, сейчас она уже разобрана, вот нашла другую картинку Маргарита, я не понял, есть в углу между холодильником и раковиной короб? Какая картинка правильная в Сообщении 2 или 4? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Маргарита 82 Опубликовано 28 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 Нет, на самом деле там НЕ санузел, там была кладовка, сейчас она уже разобрана, вот нашла другую картинку Маргарита, я не понял, есть в углу между холодильником и раковиной короб? Какая картинка правильная в Сообщении 2 или 4? Короб есть, вот так правильно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 28 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 Маргарита, у Вас хорошее решение по планировке. Видимо в коробе находятся стояки канализации, гор. и хол. воды, счетчики воды. К ним нужно обеспечить доступ. В зависимости от расположения труб, лючок (желтый цвет) можно расположить сверху или внизу (в шкафу мойки) или и там и там. Внизу (в шкафу) можно просто сделать расширенный проем через которые будут проходить и трубы к раковине. Нужно, чтобы был удобный подход к коммуникациям для водопроводчика, но и для хозяев, чтобы регулярно снимать показания счетчика и, в случае необходимости, быстро перекрыть воду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
