dfdf
Devi 535 - проблема
Здравствуйте!
Поставил теплый пол ensto, к нему купил теморегулятор devi 535.
настроил согласно инструкции - включил программу 4, задал макс. температуру пола (35С), задал экономичную т-ру (22С), задал комфортную (29С), установил дату, время, интервалы комфортной и экономичной температур в течение суток. скажу сразу - проверял долго, читал внимательно. включил оба датчика (пола и воздуха), т.к. датчик пола уложили при укладке пола. Пол - стяжка, на ней сверху плитка кафельная напольная. Все это в квартире. Проблема в том, что регулятор не отключает нагрев при достижении комфортной тем-ры, а лишь только при достижении временных интервалов (т.е. по времени, но не по температуре). в результате, когда пол прогревается (примерно за сутки-полутора суток - площадь приличная - 10 кв. м), на терморегуляторе включается индикация перегрева пола (красный с зеленым моргают попеременно) - и это действительно так, т.е он показывает, что тем-ра пола выше максимально заданно (35С). При этом регулятор показывает тем-ру пола правильно, к тому же я измерял сопротивление термодатчика, оно - в норме - при 25С 15 ком, как и написано в инструкции. грешил на регулятор, но с другим новым экземпляром devi 535 полностью аналогичное поведение. Вопросы:
1. Должен ли регулятор выключать пол при достижении комфортной температуры (в моем случае - 29С) сам? И если да, то почему он этого не делает? И как быть? Посоветуйте!
Скажу сразу: подключение терморегулятора проверял, все правильно, фаза, ноль, земля, датчик пола. Все подключено согласно схеме, датчик тоже. Пол греется, но почему регулятор не РЕГУЛИРУЕТ, понять не могу, особенно с учетом того, что другой аналогичный регулятор ведет себя совершенно идентично. Прошу помощи и совета!
Резюмирую: регулятор пол включает, тем-ру датчика понимает правильно, заданную программу - тоже, то, что датчик пола подключен - настроено, но почему, собака, не отключает нагрев при достижении комфортной температуры - не понимаю! Должен же так делать, иначе - какой в нем смысл?!
Здравствуйте!
Конкретно не отвечу, но
Высота установки регулятора? Много видел когда их ставят 20см от пола что неправильно и не соотвествует инструкции.
И мне думается что отключать в случае двух датчиков он должен по достижении температуры воздуха/помещения, а не полов.
Сейчас померил - высота установки от пола - 70 см.
А как узнать, при какой тем-ре он должен срабатывать - пола или помещения? В инструкции об этом ни слова.
Тогда, получается, ему надо отключать датчик воздуха, чтобы он работал правильно?
PS. Похоже, что Вы правы, спасибо! Сейчас отключил датчик воздуха, он сразу перешел в правильный режим. Посмотрю, как будет дальше :)
И, если позволите, еще вопрос:
у меня 2 зоны с теплым полом, вторая регулируется регулятором Ensto ECO10FJ. Соответственно, был установлен датчик, который шел вместе с этим регулятором. Еть желание заменить сам регулятор (без датчика) на тот же Devi-535 для экономии электричества. Можно ли это сделать? Т.е. датчик тем-ры оставить от Ensto, а регулятор поставить Devi?
Не за что, рад что помог мой совет! В инструкции к Вашему регуляторы написано прям на первой второй странице, что высота 80-150, но еще перед тем как я затеял свой ремонт один опытный человек говорил что более метра иначе корректно работать не будет, вообще по логике конечно по температуре воздуха должен отключать, зачем греть полы когда в помещении +28 ? экономии то уж точно не будет.... А про совместимость увы, не отвечу, я скорее горе пользователь, нежели профи по теплым полам:) Но опять же рассуждая логически к регулятору кладут термо зонд в коробку, если бы он был универсальный его бы клали к теплым полам. На Вашем месте написал бы письмо в представительство Devi, форма для подобных запросов есть на их офиц сайте.
Удачи!
Прошло пол года. Но никогда не поздно разъяснить что к чему.
devireg 535 - программируемый терморегулятор.
В нем заложены функции: 1) контроля температуры пола (настраивается только на датчик пола)
2) контроль температуры воздуха в помещении (только датчик воздуха). Данный режим актуален, когда Вам проектировали систему как основное отопление.
3) Внимание... контроль температуры воздуха в помещении при необходимости ограничивать температуру пола (настраивается на комбинацию датчиков). Если на полы паркет, ламинат, ковровое покрытие. Такие вещи затрудняют отвод тепла от кабеля и потому температура пола ограничивается.
У Вас хороший терморегулятор!
Про совместимость. Терморегуляторы каждого производителя работают только со своими датчиками. При замене терморегулятора на регулятор другого производителя его нужно менять вместе с датчиком. Если Вам монтаж делали грамотно, то с заменой проблем не будет.
Датская компания OJ Electronics уже предлагает терморегулятор ОСС(D)4-1991(9), который может видеть датчики температуры с разными сопротивлениями. Т.е. он подойдет к любому датчику.
