Alex-G Опубликовано 5 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2004 Хотелось бы услышать мнение народа о проведении вертикальной гидроизоляции фундамента жидким стеклом, перемешанным с цементом? И вообще какие есть относительно недорогие, но дающие неплохой результат методы и способы горизонтальной гидроищоляции фундамента? С уважением, Александр который мечтает кога-нибудь переехать в свой дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Remontius Опубликовано 5 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2004 Жидкое стекло это ни что иное как обычный КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛЕЙ! Поэтому с чем его не мешай все равно получиться полное г... которое к тому же нужно будет переделывать. Самый простой и дешевый, но отнюдь не самый плохой способ: обмазка горячим битумом с соляркой! ______________ Удачи на даче! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РОМА Опубликовано 10 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2004 Абсолютно согласен. И ещё. Любая поверхностная гидроизоляция полная фигня. Вы уверенны, что у вас не будет трещин, а из них не польётся водичка? Лучше использовать пластик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 12 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2004 Рома, не волнуйся не польется. :-) С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2004 Я выполнял гидроизоляцию полимерной мастикой на битумной основе, назывется, кажется "Славянка". 1-го ведра 25л.(стоил около 1000р) хватило на 50 м2. Наносится валиком - быстро и удобно. Рекомендую. Швы дополнительно промазал Кальматроном. Делал когда-то то же самое битумом с солярой - времени убил раз в 5 больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2004 В современных технологиях существуют два принципиальных способа гидроизоляции бетона: придание гидроизоляционных свойств во время изготовления бетона, либо обмазка готового бетона проникающими гидроизоляционными мастиками. На мой взгляд, предпочтительнее первый способ, если объемы относительно небольшие. Сам в этом сезоне при обмазке септика использовал состав "Сази" - вроде нормально - поищите в рекламе.Привет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2004 А какова, по Вашему мнению, паропроницаемость жидкого стекла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-G Опубликовано 15 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2004 Дальнейшее расследование данного вопроса, в частности, и по наводкам в сообщениях в форуме выявило, что есть множество вариантов гидроизоляции уже после того,как фундамент залит. Во-первых, это различные мастики на основе битума с минеральными добавками, в т.ч. упоминавшаяся Славянка (кстати стоимость 20 кг ведра составляет 1340 рублей). Во-вторых, различные составы на цементной основе, проникающего действия, как пример, Гидротекс, Пенетрон и т.д. Учитывая, что гидроизолировать предполагается ростверк на сваях, который впоследствии будет практически полностью засыпан песком, то по рекомендации спец-в из фирмы, которая продает различные гидроизоляционные материалы, скорее всего будет использоваться одно из веществ проникающего действия, а именно, Гидротекс. Вот, что в частности, представители фирмы ответили на мой запрос: Что все таки предпочесть для гидроизоляции ростверка фундамента, который в последствии будет засыпан практически полностью песком: 1. славянку 2. гидротекс 3. Пенетрон Для гидроизоляции ростверка, наиболее предпочтительно применять проникающую гидроизоляцию, т.к. при засыпке отсутствует вероятность ее повреждения и срок службы значительно больше битумно-полимерных материалов. Каков срок службы гидроизоляции по каждому из методов, а также какова эффективность каждого из указанных средств. Гарантированный битумно-полимерных материалов (в том числе Славянки) составляет 10 - 15 лет. Срок службы гидроизоляционных материалов на цементной основе - весь срок службы объекта, при отсутствии трещин, разломов и т. п. механических повреждений. Надеюсь, что данная информация будет полезна всем страждущим. Хочется отметить, что выбран не самый дешевый и простой способ, но как мне кажется наиболее верный. Есть еще у кого суждения по этому поводу? С уважением, Александр который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
