НатаБ Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Спасибо, ребята за внимание! Буду думать. Можно и на момент приклеть. но я думала всю балку обклеть. Это многовато момента получается. Сейчас посмотрю, что такое “STARGIPS” - не сталкивалась еще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Annita278 Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Не префикс от ротбанда, а Перлфикс от Кнауф (ротбанд - это штукатурка) На днях оклеивали одну из стен на утепленной лоджии - держит намертво. Провод можно спрятать не в шов между листами, а прямо под КГЛ. Просто нужно будет отбить уровень и слой клея потолще (ну сколько там на плоский провод надо - мм 5 хватит, думаю). Точно! это у меня уже ум за разум от ремонтных работ))) но то что держит и зубами не оторвать это точно))) я в прихожей форму одну соорудила и на них объемные иероглифы ))) ну мне то нравиться, но остальные вроде молчат))) (кто увидел), правда она ещё не доведена до совершенства Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
прораб Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Если нет перлфикса то можете купить клей жидкие гвозди для тяжёлых конструкций держит ого го. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НатаБ Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Как я горжусь нами девушками!!!!!!. Если бы еще все материалы в магазинах были, мы б такое нагородили!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
