Amarin Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, необходима ваша помощь. Купили двушку в КОПЭ (вот ссылка на планировку http://www.novostroy.ru/html/plans/2kope2.htm). В большой комнате хотим сделать гостиную. Проблема в том, что в обеих жилых комнатах не понятно как разместить шкафы, поскольку между стеной и дверью маленькое расстояние (примерно 30 см). При этом, учитывая, что большая комната будет гостиной, то огромный шкаф, не очень то хотелось ставить. Подскажите, есть ли какие - нибудь варианты в такой комнате сделать гардеробную (и как и из чего сделать фасадную стенку и двери, чтобы скрыть действительную функциональность этого закутка (гардеробной)? И еще вопросик. Дает ли согласие БТИ на утепления балкона (переноса батареи)? Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kost17 Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 ссылка не работает( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kost17 Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Все, посмотрел. В принципе можно делать хоть шкаф, хоть гардеробную. Около двери шкаф должен иметь соответственную глубину, а потом с нее уже выходить на полную. По поводу громоздкости шкафа - это тоже двояко. Шкаф можно купить в хозмаге Икеа, а можно заказать в хорошей студии - результаты будут разимо различаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
