Amarin
Гардеробная
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, необходима ваша помощь. Купили двушку в КОПЭ (вот ссылка на планировку http://www.novostroy.ru/html/plans/2kope2.htm). В большой комнате хотим сделать гостиную. Проблема в том, что в обеих жилых комнатах не понятно как разместить шкафы, поскольку между стеной и дверью маленькое расстояние (примерно 30 см). При этом, учитывая, что большая комната будет гостиной, то огромный шкаф, не очень то хотелось ставить. Подскажите, есть ли какие - нибудь варианты в такой комнате сделать гардеробную (и как и из чего сделать фасадную стенку и двери, чтобы скрыть действительную функциональность этого закутка (гардеробной)?
И еще вопросик. Дает ли согласие БТИ на утепления балкона (переноса батареи)?
Заранее спасибо.
Все, посмотрел. В принципе можно делать хоть шкаф, хоть гардеробную. Около двери шкаф должен иметь соответственную глубину, а потом с нее уже выходить на полную. По поводу громоздкости шкафа - это тоже двояко. Шкаф можно купить в хозмаге Икеа, а можно заказать в хорошей студии - результаты будут разимо различаться.
