berlena
Планировка кухни. - Страница 2
40 - совсем-совсем мало
если только эту часть использовать как дополнительную поверхность, а не постоянно-рабочую
на 40см хорошо ставится СВЧ. а вот как рабочая она никак. во первых мало места, а во вторых в этом случае шкафчики над ней нельзя вешать.
Я бы делала 60см. Если делать 40, то у вас остается 60 и примерно 80 см рабочей поверхности. Столы, что по 40 см будут, скорее, использоваться только для бытовой техники. В принципе, 60 и 80см для готовки будет достаточно, но если будет больше, то лучше :)))
Меня смутил момент с размерами стены 180, где холодильник стоять будет. Учитываейте , что при угловом расположении шкафчиков нужен небольшой запас, чтобы они открылись. Плюс на открытие дверцы холодильника тоже требуется место, если он невстроенный. Это лучше учесть.
