batmanok
квартира на первом этаже - холодно?
Есть квартира на первом этаже в кирпичном доме, дому 30 лет. Этаж не высокий, не низкий, средний такой этаж: входишь в подъезд, поднимаешься на 3 ступеньки и оказываешься на уровне первого этажа. Под домом есть подвал, что в нём - не известно, поскольку в этой квартире никто никогда не жил, там была контора. Уровень пола в квартире ниже уровня первого этажа на 20см (это индивидуальная особенность данного помещения), в некоторых местах в плитах пола есть дыры, приличные такие дыры, лопата влезает легко. Окна пластиковые обычные, выходят на теневую сторону, света там не бывает никогда. Перед квартирой в подъезде есть тамбур (площадка для трёх квартир) за самой дешёвой железной дверью; входная дверь в квартиру современная, более-менее звуко- и теплоизолирующая. Стена в тамбур не капитальная, перегородка толщиной 18-20см.
Вероятно, в этой квартире будет влажно и холодно. Ремонт квартиры начинаем с нуля, как в новостройке; но денег очень-очень мало (иначе была бы другая квартира).
Что возможно сделать, чтобы минимальными денежными средствами сделать эту квартиру тёплой и сухой?
Сейчас пол - это плита и стяжка 5-7см. Планируется пол везде ламинат, в санузлах и кухне плитка (плитка на полу- не обсуждается, потому что муж упрямый очень и ему никогда не холодно и плитку надо очень). Делать тёплые полы для нас дорого (и устанавливать, и потом использовать).
Сейчас зима, батареи топят хорошо, есть возможность их перекрывать, но оценить, холодный ли пол в квартире, сложно, поскольку пола как такового нет. Но меня беспокоит в основном, не отапливаемый период, я боюсь, что там даже летом холодно будет.
Суть вопроса: чтобы было тепло (или хотя бы теплее) и недорого, чем можно воспользоваться? Может, какие-то особые материалы использовать на пол или стены, может, они выйдут дешевле «тёплых полов»? Ковров не хотелось бы, они пыль собирают.
И ещё дополнит. вопрос: я не понимаю сути, почему на первом этаже всегда холодно? Отчего? От пола, от стен?
Да, холодно, всегда. Осенью, пока не начнут топить, особенно.
Квартира такая же. Солнце только с 9 до 12 ( если оно есть).
Холодно по двум причинам, солнцем не прогревается и под Вами холодное нежилое помещение.
Что можно сделать, по-мелочам, но это стоит проделать:
залить пеной щели у двери подъезда и той, что на три кв. Все стыки стен хорошо загерметизируйте, окна проверьте.
Стяжка должна быть хорошей, чтоб не дуло из подвала. Относительно дешевый, но теплый пол - это половая доска на лагах, как мне объяснили благодаря прослойке воздуха между полом и плитой. Покрытый светлым лаком или мастикой смотрится очень достойно и ходить по нему приятно. Теплые светлые тона в интерьере и достаточно яркое освещение помогут скрасить унылое впечатление от нехватки солнца.
подвал бывает не отапливаем так же хорошо как и квартира, а иногда бывает в нем как в бане, но как правило в нем всегда повышенная влажность. если учесть что дому 30 лет то водопровод старый и местами скорее всего подтекает. так что отдуда веет сыростью и холодом, но не везде...
договоритесь с сантехником и скходите на экскурсию
сответственоо перед вами две проблемы, пароизоляция и теплоизоляция. я бы поркомендовал для начала заделать дыры, потом пенофол, не него сетку дорожную (арматуру), на него стяжку.
с уважениeм, :-)
Гоха, ведь нет необходимости стяжку армировать, имхо.
Девушка просит реальный, но и бюджетный вариант.
Поделюсь как бы я сделал себе при заданных условиях.
На пеногерметик потратиться конечно можно, не дорог, да и выход пены нормальный. Потом купил бы обычный рубероид, в рулоне десять квадратов, китайский стоит порядка сотни за рулон, настелил бы его с нахлестом, предварительно удалив старую стяжку и запенив стыки плит перекрытий,нахлест в сторону уклона, даже сваривать бы не стал.
Далее прикупил бы керамзита с доставкой на дом и залил бы стяжку используя его как утеплитель, или вариант получше, заменив его на пенопласт.
И кстати поставил бы две двери и металл, и деревянный дверной блок.
С уважением, Rusya.
Да, в осенний период двери санузлов могут разбухать и плохо закрываються, потом начинают топить и все проходит ;-)
Но выбирайте двери с учетом того, чтоб не было мучительно больно за бесцельно...
Я пять лет прожила на первом этаже панельной 9-этажки, и по моему опыту, самое важное для комфортной температуры
1) хорошие окна 2) состояние подвала: нужно добиться, чтобы его осушили. Кроме того, неплохо бы вырубить или хотя бы проредить деревья под окном. От них масса неприятностей: помимо того, что ветки загораживают свет, в них проживает чертова туча различных насекомых. С полами мы ничего радикального не производили, просто отреставрировали старый паркет, а на кухне настелили линолеум на подложку из ДСП. Тогда, в начале 90-х особых возможностей не было. Ну и конечно нужны две двери, деревянная и железная, иначе у Вас будет ощущение, что Вы живете на лестничной площадке. Единственный неприятный период - конец весны, когда отключено отопление, но еще возможны заморозки на почве, поэтому надо запастись хорошим обогревателем.
Цитата
Рассмотрите вариант утепления и пароизоляции перекрытия со стороны подвала.
Я не понимаю, что это значит.
Сейчас зима, батареи топят, в подвале визуально (на мой чайниковский взгляд0 все как обычно - луж нет, не холодно, но достаточно противно
если утепляться со стороны подвала, то вариант еще труднее будет, опять же утеплитель защищать от избыточной влаги.
С уважением, Rusya.
На первом этаже иногда бывает ОЧЕНЬ холодно. Поэтому Ваш муж очень не прав, что настаивает на укладке плитки без подогрева. Тем более, что можно сделать имитацию плитки (ламинат, линолеум "под плитку").
В межсезонье можно использовать плёночные электронагреватели типа SinPlen'a - это плёнка с металлизированными дорожками, стелется под коврик, включается в розетку - тёплый пол готов.
