KAY404
Стяжка пола - Моспроект - Страница 2
Нет, понятно, что вы делать не будете. Вам надо ноль сделать и все. Я просто объясняю смысл стяжки в высотках.
Бетонный пол на подстилающей основе. Так называется стяжка. В DIN есть отдельно стяжка
Это теоретически невозможно. Ни один инженер не сделает бетонное перекрытие с нужной шумоизоляцией. Собственный резонанс такой плиты не позволит.
Конечно, строитель выкинет все "ненужное" из проекта. Это норма, когда нет конкуренции, архитекторам плевать на шум от соседей у будущих жильцов. Но и объяснять почему никто не станет.
150 мешков на 100 м - это сильно... Мне хватило 25 на 65 м! Толщина - почти везде 7-8 см, пришлось так заливать из-за большого перекоса перекрытий в кухне.
Это слабо. Может ваши рабочие что то туда добавляли.
Расход смеси составляет 20 кг на 1 м2 поверхности при слое нанесения 10 мм.
При слое 50 мм на 100 м2 10 тонн. Это 200 мешков. При том, что у меня местами будет стяжка тоньше купили пока 150 мешков.
У меня вопрос, при стяжке 3-5 см нужно использовать армированную сетку?
Рабочие уверяют, что переделали кучу квартир и никогда с этой смесью не использовали сетку. Ничего никогда не трескалось и стяжка отлично прилипает к основанию.
Это вы по сути штукатуной семсью заливаете. Что само по себе бред.
В бетон всегда добавляют фракцию гравия.
сначала набрызгивают раствором 1 к 2 и только потом "льют" вот только она прилипнет.
Это не штукатурная смесь) И какой смысл? Экономия чего? Клеющие вещества еще можно добавить....
