olka-80
ТРАФАРЕТ
Вопрос собственно в названии темы... Можно ли самим сделать трафарет - и из чего?
зачем темы плодите? :)))
трафарет сделать можно, но для вас (ваших планов) нельзя. вам нужна специальная пленка оракал и клей для трафаретов в спрее.
я не пложу темы - у меня просто несколько идей по моей нише.
1) со стеклом
2) не вставлять стекло, а сделать трафарет в нише на стене. сначала хотела наклейки, но что-то дороговато получается
а на пленке этой нужно специальным плоттером вырезать рисунок или можно что-то самим придумать?
Я делала трафарет для стены сама, поскольку те, что продавались в магазине не подходили, посчитала узор не тот. Применяла на даче, поэтому фото сейчас нет. Нарисовала на бумаге то, что хотела изобразить; сверху наложила прозрачную пленку (куклу ребенку покупали и часть коробки-упаковки прозрачная и, естественно, клеящейся стороны нет). Мне этот трафарет надо было прикладывать много раз и стена не идеально ровная, поэтому краска подтекала под трафарет. Потом приловчилась - губку, которой наносила акриловую краску сначала пару раз прикладывала к листу бумаги и так лишнее количество краски стекало. Сама пленка, из которой вырезан трафарет, плотная, можно помыть, но скользит по стене и вырезать из нее неудобно. Поэтому потом все упростила, вместо плотной пленки применила моющиеся обои. Они мягче и для неровной стены - самое то. Но если много раз применять такой трафарет, то после 5-7-го раза лучше сделать новый. Зато из обоев вырезать трафарет - легче не бывает, как на уроке труда у детей. Рисунок трафарета у меня был витиеватый, но не очень сложный. Просто не знаю какой узор хотите изобразить вы? Да, еще, пока трафаретила, старалась,чтобы весь рисунок очень четко пропечатывался, но после первой стены поняла, что красивее, когда он нанесен более небрежно, будто накатом. Поэтому подумайте, что вы в итоге хотите получить и как он будет смотреться не вблизи и с расстояния пары метров.
спасибо большое! трафарет нужен на 1 раз. и то пока не знаю. муж упирается - боится что я что-то напортачу)))
Кто знает, может, если напортачите, еще лучше получится. Я вот если что-нибудь рисую, иногда где -нибудь краской ляпну, а из этого пятна потом, наоборот, "шедевр" получается. Так что рискуйте!
