Jump to content
Archived
kustom
и снова шоколадно-кремовая ванная
Recommended Posts
итак дано:
прямоугольная ванная комната 320х230 высота потолков 258 вход посредине одной из коротких стен
в дальнем углу слева душевая кабина 90х90, в другом дальнем углу, напротив нее унитаз
по длинной стене со стороны кабины оставлено место для ванны, по длинной стене со стороны унитаза - полотенцесушитель, зеркало с умывальником, стиральная машина
плитка opozcno zebrano 30х45 http://plitkaplus.com.ua/category/727/
задумал следующее:
- укладка горизонтальная
- зона за кабинкой 90х90 выкладывается темной плиткой до потолка
- зона за унитазом 90х90 выкладывается темной плиткой до потолка. между этими темными углами, посредине короткой стены остается как бы светлая вертикальная полоса в одну плитку
- по длинной стене (там где будет ванна) снизу вверх: 3 плитки темных - темный бордюр - 3 плитки светлых - темный бордюр - 2 плитки темных
- по длинной стене (там где полотенцесушитель и умывальник) снизу вверх: 3 плитки светлых - темный бордюр - 3 плитки темных - темный бордюр - 2 плитки светлых
- стены справа и слева от двери полностью светлые
- пол темный
если вкратце: шоколадного цвета углы с кабинкой и унитазом, между ними светлая вертикаль + контрастные стены (шоколадная с кремовой полосой посредине, напротив нее кремовая с шоколадной полосой) бордюры темные
не будет ли все это смотрется как "вырвиглаз"? не будет ли давить? может стоит поиграться пропорциями полос (4-3-1, 3-4-1)?
может, не стоит делать второй "темный угол" вокруг унитаза?
ПОКРИТИКУЙТЕ/ПРЕДЛОЖИТЕ ПЛЗ!
зы победить программы визуализации укладки плитки не вышло :giri05018: если есть тут добрая душа владеющая чем то вроде китчендроу - помогите нарисовать а?
Share this post
Link to post
Share on other sites
идея подсмотрена тут i078.radikal.ru/0912/b1/da7112aadff5.jpg но бордюры будут чуть другие (в кругляши) а декора вообще не будет
Share this post
Link to post
Так нагляднее
План со всеми размерами выложите, чтоб вам помочь могли (дверь, стены до двери, трубы, размеры сатехники и прочее)
Share this post
Link to post
вы будете смеятся но я все набросал на листике в клетку, в масштабе! 1клетка=10 см :spiteful:
- за душевой кабиной все выложено темной плиткой (90x90 см)
- за унитазом темная плитка (90 см)
- между кабиной и унитазом - светлая плитка (140 см)
- стена где ванна - темная со светлой полосой посредине (3-бордюр-3-бордюр-2)
- стена где полотенцесушитель, зеркало, стиралка - светлая с темной полосой посредине (3-бордюр-3-бордюр-2)
- полностью светлая плитка на стене где расположена дверь
мебель такая
жду критику! 8)
Share this post
Link to post
1. Свет.
Я бы не стал использовать такие лампы, как на примере.
Жрут много, светят мало, горят часто.
Нужны какие то светильники:
а) закрытые (всё-таки, пар будет);
б) с энергосберегающими лампами.
2. Душевая кабина.
Не слишком тёмным пятном она будет выделяться? Как-то - сама по себе она получается. Как прям улетающая ракета.
Всё улетает... улетает... никак не улетит.
3. На примере ванная отделена от унитаза небольшой стенкой.
Скажу сразу - стенка маленькая. Будет заливать из душа в ванной. Нужно будет ставить стекло дополнительно, либо - вытирать регулярно.
4. На заднем плане (за ванной) я бы рекомендовал сделать полочку в плитку шириной.
Шампуни, гели, мыло - всё туда.
Внутри можно спрятать фильтры, если будет желание их поставить.
5. За ванной я бы рекомендовал на уровне крана сделать ещё одно маленькое крепление для душа.
Потому что иногда бывает надо всего-лишь вымыть голову.
И придётся лезть либо в кабину, либо в ванную, либо как то под краном кувыркаться.
Женщины особенно оценят, они голову чаще моют.
6. Поскольку я связан с мозаикой, скажу, что большое пространство за ванной, оставлять пустым - скучно и уныло.
Можно положить панно. Что-то типа:
Конечно, размер и само изображение можно подобрать индивидуально. Это будет не так дорого, как может показаться, и - как за это возьмут в салонах.
Но - будет красиво и оригинально. Что угодно можно. Хоть свой портрет.
Share this post
Link to post
  • Create New...
