nen777w
Вопрос по тёплым полам
Добрый час форумчане!
Есть небольшой вопрос по тёплым полам.
Итак есть малоэтажный, современный дом 4-ре этажа, из красного кирпича.
Толщина внешних стен 40 см.
В доме два подъезда по 12 квартир, все с автономным отоплением.
И вот такая планировка квартиры, общей площадью чуть более 100 кв/м:
На первом этаже (~1м от земли), северная сторона, внизу под квартирой находится паркинг.
Паркинг не отапливается, но зимой там было тепло (заходил проверял).
В комнатах (2),(3),(4),(5),(6),(7) строители сделали тёплый ВОДЯНОЙ пол.
В комнатах (1),(8), балконах и небольших предбанниках тёплых полов нет.
Другого вида отопления кроме тёплых полов в квартире нет!
Окна как видно из рисунка в двух комнатах тоже не маленькие почти на 80% стены.
Балконы все застеклены.
Высота потолков 2.7 метра.
АГВ и распределительные краны на тёплый пол находится на балконе возле комнаты (3).
Сейчас ситуация такова: дом сдали, в квартире делается ремонт.
Ламинат планируется класть в (4),(6),(7) по всей остальной площади планируется плитка.
Уже успели закупить специальный ламинат для тёплых полов, и пробковое покрытие в качестве подложки для ламината (не подумав предварительно).
Но тут начали рыться по форумам и кое где встретилась информация о том что пробковая подложка для ламината не самый
лучший вариант для тёплых полов.
На пол будет ещё заливаться укрепляющая стяжка, ~3см,
потом значит думается укладывать ламинат с этой пробкой.
Во общем волнует вопрос тепла, будет ли тепло в такой квартире.
Можно ли класть ламинат на пробку при такой конфигурации?
