Гость Опубликовано 26 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2004 затеял ремонт Между ванной и умывальником висит на двух трубах, идущих от пола смеситель с удлиненным носиком. Собираюсь менять трубы до стояка (на металлопластик скорее всего). Как закреплять смеситель ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 26 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2004 купите фитинги специально для смесителя в ванной, они сразу на монтажной полочке металлической и на нужном расстоянии.... или просто два уголка (фитинга) и монтажную полочку отдельно, прикручивается винтиками, монтажную полочку прикрепляете к стене или еще к чему либо... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2004 спасибо :) а трубы как скрыть ? (штробить не хочеться) есть в продаже какие-нить короба ? или что-то подобное ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 26 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2004 а стена из чего? не стандартная ли коробка из цсп? с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2004 да коробка стандартная из чего - пока не знаю :) но тонкая (сантиметра 4) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 30 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2004 Ну правильно. а между этой стеной (коробка) и капитальной стеной пространство свободное. так вот делаете отверстие там где будет кран стоять (из рекомендации: делаете одно отверстие и потом доламываете его разводным ключом, аналогично как стеклорезом стекло докусывают) и за этой стеной прокладываете металопластиковую трубу к сантехшкафу и соединяете. из бюджетных вариантов самый простой и доступный. единственный момент это фитинги, прятать в стену цанговые я бе не рекомендовал, лучше прессфитинги... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2004 к сожалению это стенка между ванной и туалетом, т.е. кап-стены там нет :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 30 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2004 т.е. это вообще один лист? точно не два паралельных. у меня так в коробке их два было, там внутри провода к выключателю шли... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2004 Примитивный вариант: смеситель устанавливаете на раковину, внизу трубы скрываете коробом. Смеситель с душем на край ванны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Perf Опубликовано 6 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2004 (Это я автор темы) остановились на варианте, предложенном Ирэн :) (спасибо за идею) Осталось найти смеситель для ванны с креплением на горизонтальную поверхность и с переключателем на душ (пока не нашли). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
