Colba Опубликовано 17 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2010 Абсолютно дебильный вопрос. А если перенести вход в квартиру? Сделать его на перпедикулярной стене? Эта мысль приходила в голову, но там электрический щиток лестничной площадки. Сюрреалистическая композиция из проводов разной толщины и оформления. Перенос этой мешанины как то совсем нереально видится. To vks: спасибо за концепцию. там действительно можно сдвинуть попробовать.то есть вход в санузлы из гостиной не вдохновляет почти всех. я еще думала (если сдвигать вход в санузлы, но осталять его из коридора) перегородить сам вход в квартиру и проход в санузлы такой тумбочкой с сидушкой, типа как барная стойка. любопытный вариант с гардеробом в спальне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 17 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2010 я опять спрашиваю- где ориенировачно будет лестница? определитесь с этим до ремонта, тем самым вы сэкономите свои же деньги. зы. больше я вам задавать этот вопрос не буду.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivl Опубликовано 17 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2010 Я, конечно, лезу не в свое дело, но, может, вам поменять местами детскую и кабинет? Как-то совсем в коридорчик ребенка загоняете. Плюс ребенок в своей комнате много времени проводит. В этой комнате удобно принимать друзей ребенка, поскольку ребенок уже не младенец - вполне можно и детскую присоединять к гостинной, если большой сбор гостей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pililora Опубликовано 17 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2010 Мне пожалуй вариант со вторым входом из гостинной понравился. Единственное много проемов в госотинной получается, как ставить мебель? Может кто еще варианты предложит... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 17 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2010 Почти наверняка не разрешат проемы в несущих стенах в таком старом доме - лучше сначала узнайте... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Colba Опубликовано 17 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2010 я опять спрашиваю- где ориенировачно будет лестница? определитесь с этим до ремонта, тем самым вы сэкономите свои же деньги.зы. больше я вам задавать этот вопрос не буду.. а я вам уже отвечала) скорее всего не перекрестии комнат будет лестница. там пока угловой шкаф находится. если будет такой ремонт - то во всем доме сразу и только после очередных согласований. И если будет такая лестница, то без еще одного ремонта не обойтись. экономией в этом случае точно не пахнет)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 17 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2010 на плане можно показать? а так жэе разрез по этажам, как уклон идет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
