alexss1967 Опубликовано 10 Января Жалоба Опубликовано 10 Января Здравия ! вопрос знающему народу ! есть туалет из керамзито бетонных блоков ! хочу сделать вентиляцию ! с разных сторон просверлить отверстия в блоках под вентиляционную решетку ! по идее должен быть сифон - сквозняк который должен освежать туалет ! вопрос такой - толщина блока 20 см ... хочу в просверленное отверстие в блоке засунуть какой либо вентилятор который без электропитания ...крутящийся от потока воздуха !. есть такие вентиляторы или что то подобное ! и будет этатема работать - крутиться ? пишите ! жду ваших нормальных ответов ! лучше в личку ! спасибо ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
krishtinski Опубликовано 21 Февраля Жалоба Опубликовано 21 Февраля Всем привет Имеется усилитель Одиссей У010, стоит плата стабилизации блок питание восстановлению не подлежит Хочу собрать схему без стабилизированного блока питания, вообще убрать плату стабилизатора.... какие провода и куда подцепить напрямую??? Срочно, помогите Заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
krishtinski Опубликовано 22 Февраля Жалоба Опубликовано 22 Февраля А вы бы в интернете поискали.У нас сосед тоже бассейн в подвале строил. Так он нашел схему вентиляции где-то в интернете, автоматическая , говорит. Там есть какой-то блок , который все ргулирует абсолютно автоматически : и температуру воздуха и температуру воды. Вот такие сейчас умные аппараты есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
krishtinski Опубликовано 24 Февраля Жалоба Опубликовано 24 Февраля Делаю в подвальном помещении бассейн,бюудет и джакузи. Сейчас на этапе проектирования и установки вентиляции. Без этого никак.Нужна автоматическая щитовая. Кто знает, где такие продают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
krishtinski Опубликовано 25 Февраля Жалоба Опубликовано 25 Февраля у нас пылесос без мешка. колбы каждый раз не моем, просто пропылесосили выкинули мусор, поставили колбу на место и всё. может раз в год я её помою под настрой. когда был пылесос с мешком, покупали бумажные одноразовые, тоже ничё было. если честно то особой разницы я не увидела, но безмешковым пылесосом в основном муж пользуется, я сама терпеть не могу эту треклятую шумную штуку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
krishtinski Опубликовано 25 Февраля Жалоба Опубликовано 25 Февраля Да табельщицей, потом можно будет перевестись,если ебя хорошо зарекомендуешь А работа в банковской сфере- это контролер кассир в Сбере или кредитный эксперт на торговой точке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
