ЖуНата Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Дбрыое утро всем .В продолжение вчерашнего отступления от "гладильной доски" к освещению местному в гостинной хотела еще более конкретно сформулировать вопрос: Диван в гостинной появится очень-очень не скоро. На рисунке прикинула диван размером 2,26 м. Синтезатор 1,40 см. Окончательные размеры дивана могут быть и меньше, на рисунке максимальная длина. Обязательно ли центрировать полосы и освещение относительно дивана? На любимом фото гостинной (см.выше) полосы и освещение центированы не относительно дивана, а просто между собой через одинаковые промежутки по стене. Как лучше сделать? Если центрировать всё относительно дивана, то две полосы не получатся ли слишком близко друг к другу? А еще между ними нужно светильник впихнуть... И где лучше сделать выключатели для местного освещения? Повторюсь: разводка электрики на повестке дня!!! Мне кажется нужно полосы с постерами и бра нужно между собой скомпановать и относительно комнаты, а диван потом подберете, благо размеров сейчас уйма! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Дбрыое утро всем .В продолжение вчерашнего отступления от "гладильной доски" к освещению местному в гостинной хотела еще более конкретно сформулировать вопрос: Диван в гостинной появится очень-очень не скоро. На рисунке прикинула диван размером 2,26 м. Синтезатор 1,40 см. Окончательные размеры дивана могут быть и меньше, на рисунке максимальная длина. Обязательно ли центрировать полосы и освещение относительно дивана? На любимом фото гостинной (см.выше) полосы и освещение центированы не относительно дивана, а просто между собой через одинаковые промежутки по стене. Как лучше сделать? Если центрировать всё относительно дивана, то две полосы не получатся ли слишком близко друг к другу? А еще между ними нужно светильник впихнуть... И где лучше сделать выключатели для местного освещения? Повторюсь: разводка электрики на повестке дня!!! Мне кажется нужно полосы с постерами и бра нужно между собой скомпановать и относительно комнаты, а диван потом подберете, благо размеров сейчас уйма! Ой, спасибо за мнение, я сама тоже так думаю, но мне иногда кажется, что мои мысли - это полный бред и хочется поддержки. А чаще всего мои мысли -бред А где обычно в таких случаях выключатели делают? Надо же чтобы они не оказались в итоге за диваном. Где-то сбоку?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЖуНата Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Дбрыое утро всем .В продолжение вчерашнего отступления от "гладильной доски" к освещению местному в гостинной хотела еще более конкретно сформулировать вопрос: Диван в гостинной появится очень-очень не скоро. На рисунке прикинула диван размером 2,26 м. Синтезатор 1,40 см. Окончательные размеры дивана могут быть и меньше, на рисунке максимальная длина. Обязательно ли центрировать полосы и освещение относительно дивана? На любимом фото гостинной (см.выше) полосы и освещение центированы не относительно дивана, а просто между собой через одинаковые промежутки по стене. Как лучше сделать? Если центрировать всё относительно дивана, то две полосы не получатся ли слишком близко друг к другу? А еще между ними нужно светильник впихнуть... И где лучше сделать выключатели для местного освещения? Повторюсь: разводка электрики на повестке дня!!! Мне кажется нужно полосы с постерами и бра нужно между собой скомпановать и относительно комнаты, а диван потом подберете, благо размеров сейчас уйма! Ой, спасибо за мнение, я сама тоже так думаю, но мне иногда кажется, что мои мысли - это полный бред и хочется поддержки. А чаще всего мои мысли -бред А где обычно в таких случаях выключатели делают? Надо же чтобы они не оказались в итоге за диваном. Где-то сбоку?? Мои мысли часто тоже бред))) я бы выключатели сделала около двери Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Забыла еще на рисунке-схеме указать что будет гипсокартоновый короб 20 см от пола до линии потолка и по потолку далее под 90 градусов, т.е. помещение будет как бы разделено п стене и потолку на 2 части столовую и гостинную. В будущем возможно по этому коробу пойдет раздвижная дверь-перегородка. Также внутри потолочной части короба пойдут коммуникации для кондиционеров, благодаря этому удалось сосавить проект кондиционерования без размещения внешних блоков на застекленном балконе. Также на коробе будут установлены светильники направленного света для общго освещения кухни-столовой, т.к. верхнего центрального света там не планируем. Вот сейчас короб на стене я изобразила - между дверью и диваном. В глубину он будет сантиметров 10 наверное. Не знаю какую лучше сделать глубину. Так может на этих 10-15 см и разместить выключатель для подсветки местной над диваном... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЖуНата Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Забыла еще на рисунке-схеме указать что будет гипсокартоновый короб 20 см от пола до линии потолка и по потолку далее под 90 градусов, т.е. помещение будет как бы разделено п стене и потолку на 2 части столовую и гостинную. В будущем возможно по этому коробу пойдет раздвижная дверь-перегородка. Также внутри потолочной части короба пойдут коммуникации для кондиционеров, благодаря этому удалось сосавить проект кондиционерования без размещения внешних блоков на застекленном балконе. Также на коробе будут установлены светильники направленного света для общго освещения кухни-столовой, т.к. верхнего центрального света там не планируем. Вот сейчас короб на стене я изобразила - между дверью и диваном. В глубину он будет сантиметров 10 наверное. Не знаю какую лучше сделать глубину. Так может на этих 10-15 см и разместить выключатель для подсветки местной над диваном... Я не поняла где именно будет раздвижная дверь? прям на коробе, перпендикулярно стене? Думаю свет все же делать на коробе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Забыла еще на рисунке-схеме указать что будет гипсокартоновый короб 20 см от пола до линии потолка и по потолку далее под 90 градусов, т.е. помещение будет как бы разделено п стене и потолку на 2 части столовую и гостинную. В будущем возможно по этому коробу пойдет раздвижная дверь-перегородка. Также внутри потолочной части короба пойдут коммуникации для кондиционеров, благодаря этому удалось сосавить проект кондиционерования без размещения внешних блоков на застекленном балконе. Также на коробе будут установлены светильники направленного света для общго освещения кухни-столовой, т.к. верхнего центрального света там не планируем. Вот сейчас короб на стене я изобразила - между дверью и диваном. В глубину он будет сантиметров 10 наверное. Не знаю какую лучше сделать глубину. Так может на этих 10-15 см и разместить выключатель для подсветки местной над диваном... Я не поняла где именно будет раздвижная дверь? прям на коробе, перпендикулярно стене? Думаю свет все же делать на коробе. Да, вот планчик этого куска квартиры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЖуНата Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Забыла еще на рисунке-схеме указать что будет гипсокартоновый короб 20 см от пола до линии потолка и по потолку далее под 90 градусов, т.е. помещение будет как бы разделено п стене и потолку на 2 части столовую и гостинную. В будущем возможно по этому коробу пойдет раздвижная дверь-перегородка. Также внутри потолочной части короба пойдут коммуникации для кондиционеров, благодаря этому удалось сосавить проект кондиционерования без размещения внешних блоков на застекленном балконе. Также на коробе будут установлены светильники направленного света для общго освещения кухни-столовой, т.к. верхнего центрального света там не планируем. Вот сейчас короб на стене я изобразила - между дверью и диваном. В глубину он будет сантиметров 10 наверное. Не знаю какую лучше сделать глубину. Так может на этих 10-15 см и разместить выключатель для подсветки местной над диваном... Я не поняла где именно будет раздвижная дверь? прям на коробе, перпендикулярно стене? Думаю свет все же делать на коробе. Да, вот планчик этого куска квартиры т.е. вы хотите отделить гостиную от столовой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Забыла еще на рисунке-схеме указать что будет гипсокартоновый короб 20 см от пола до линии потолка и по потолку далее под 90 градусов, т.е. помещение будет как бы разделено п стене и потолку на 2 части столовую и гостинную. В будущем возможно по этому коробу пойдет раздвижная дверь-перегородка. Также внутри потолочной части короба пойдут коммуникации для кондиционеров, благодаря этому удалось сосавить проект кондиционерования без размещения внешних блоков на застекленном балконе. Также на коробе будут установлены светильники направленного света для общго освещения кухни-столовой, т.к. верхнего центрального света там не планируем. Вот сейчас короб на стене я изобразила - между дверью и диваном. В глубину он будет сантиметров 10 наверное. Не знаю какую лучше сделать глубину. Так может на этих 10-15 см и разместить выключатель для подсветки местной над диваном... Я не поняла где именно будет раздвижная дверь? прям на коробе, перпендикулярно стене? Думаю свет все же делать на коробе. Да, вот планчик этого куска квартиры т.е. вы хотите отделить гостиную от столовой? Пока только зонировав ее с помощью короба. Цель была - прежде всего разделить потолок по зонам освещения, но в далеко идущей перспективе думаем сделать там раздвижную перегородку, чтобы можно было изолировать комнату на время сна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
furiya Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Добрый вечер!мне кажется,свет надо делать.где вам удобнее,не обязательно его центровать относительно дивана.Над синтезатором и диваном ведь запланированы 2 бра,я правильно поняла?Выключатели делать надо сразу при входе,можно на коробе(потренируйтесь.где вам удобнее свет включать будет),и ставьте выключатель лучше с диодной подсветкой.чтобы.заходя в темную комнату.не шарить рукой по стене,со временем некрасивые пятна на обоях.Муж везде ставит выключатели и розетки фирмы Легран(очень уважает эту фирму. Правда,этой фирмы с подсветкой намного дороже.А постеров,на мой непрофессиональный взгляд,многовато.Поменьше лучше будут смотреться,(имхо)Конечно,размеры постеров тоже имеют значение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
