fox77 Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Розовый аквастоп-профи eskaro годится для грунтовки стен в квартире? Паропроницаемость остается? Стены кирпичные будут дышать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Зачем? Простой грунт в 5 раз дешевле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fox77 Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 уже купил 2 бутылки, теперь мучаюсь - не пропадет ли паропроницаемость от этого аквастопа? ;) вот сижу жду мудрый совет и потом поед грунтовать или не поеду ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fox77 Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 а кухню и одну комнату уже давно загрунтовал этим аквастопом.... теперь что сбивать штукатурку? ;) или загрунтовать этим розовым аквастопом все остальное ? ;) штукатурка сыпется без грунтовки - известковая. А загрунтованая не сыпется, но незнаю - дышит ли она? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fox77 Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 и как на зло в описании именно этого аквастопа нет ничего про паропроницаемость ) в других написано, что паропроницаемость ухудшается на 5%, что впринципе ничтожно мало. Но то в других, а как в этой нигде не нашел инфы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Для внутренних стен, потолка не важно это. Разбавлять не менее 1:5. Думаю паропроницаемость сохранится, не гидроизоляция всё-таки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fox77 Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Для внутренних стен, потолка не важно это. Разбавлять не менее 1:5. т.е. можно все стены внутри квартиры загрунтовать этим аквастопом? а почему не важно для внутренних? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Для внутренних стен, потолка не важно это. Разбавлять не менее 1:5. т.е. можно все стены внутри квартиры загрунтовать этим аквастопом? а почему не важно для внутренних? Внутри помещения влажность одинаковая. Есть парциальное давление: разница улица- помещение, оно используется в расчётах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
