liossik
Кухня 17,5 - Страница 18
Выступ 7см
Ширина столешницы 65 (так как под столешницей СМ и сушка)
А можно варочную над СМ ставить? а вытяжка? там же несущая колонна.
ну от пары винтов несущая колонна не развалится)) а подвод сделать можно. Зато получите удобную рабочую поверхность..
не знаю возможно ли технически это сделать?
Предусмотрено ли между плитой и котлом минимальное расстояние?
И там где сейчас вытяжка - должен быть газ счетчик, по моему
Надо спросить у спецов
а на колонне ее вешать нельзя?
да, и колонна какая-та одинокая
а раб поверхность - чудо
а ветлеляцион. труба, как? там же балка!
а если поменять местами плиту и мойку?
у нас такие правила:
Расстояния от мест установки счетчиков до газового оборудования следует принимать в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
от бытовой газовой плиты и отопительного газового оборудования (емкостного и проточного водонагревателей, котла, теплогенератора) в 0,8 м.
на высоте 1,6м. от пола.
Если предполагать, что у нас такие же правила, то плиту не можем так ставить, нет?
газ труба проходит на расстоянии 74 см от окна
1,6м - это верхние шкафчики, а их тут нет
а как от вытяжки пойдет труба к вентяляции, если есть колонна?
по поводу всяческих требований по газу советую обратиться в местную газовую контору
никто точнее не скажет, что и как можно
у нас, например, разрешают счетчики переносить в нижние шкафы
и, конечно, все работы газовые должны делаться сертифицированными фирмами
согласна, что надо тут на месте спрашивать, но даже нижние шкафы не вариант, их просто нет, там выкатные ящики под плитой получаются и дальше сушка и СМ
видела вариант ящика мЕньшей глубины, а за ним красавец-счетчик, показания-то снимать раз в месяц только
