lilyosa Опубликовано 4 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 Здравствуйте! На лоджии вдоль короткой стены сделали лежанку + мини-шкаф под ней ))) Но настоящей лежанкой эту конструкцию можно будет назвать только тогда, когда можно будет с удобством разместиться на ней в лежачем или хотя бы в сидячем положении! Сейчас же - это голые доски. Как можно данную конструкцию смягчить? Просто накидать подушек - не вариант, они будут все время смещаться и "ускользать". В идеале хотелось бы "матрац" в веселеньком чехле. Но где взять такой матрац, чтобы накрывал всю поверхность? Задача усложняется тем, что в силу особенностей лоджии (она закругленная) одна сторона лежанки длиннее другой. Примерная форма лежанки и что хочется видеть в итоге: лежанка Чехол могу сшить сама, но что будет внутри него? И где это что-то можно купить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 матрац можно сделать из 2 (или более) слоев поролона (он бывает разной плотности, поэтому количество слоев вам придется определять самостоятельно) и сверху чехол из ваших иллюстраций непонятно - 60 это вход в норку? или лежанка открыта с широкой стороны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilyosa Опубликовано 4 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 "Вход" с широкой стороны, там где 160см )) То есть у меня почти как на картинках. А насколько долговечен будет паралон? Просто почему-то паралон представляется мне чем-то желтым и ужасно крошащимся (воспоминания из детства). Наткнулась на сайте икеи вот на такой вариант: пенополиуритановый матрац Как думаете, что будет лучше пенополиуритан или паралон? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 вечного нет ничего плотный поролон, который я покупала с год назад. был белый и толщиной 5 см с пенополиуретаном дела не имела, поэтому не знаю у вас лежанка будет круглый год на лоджии? лоджия обогреваемая? с перепадами температуры/влажности могут быть проблемы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 4 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 Пенополиуретан как наполнитель для мебели считается лучше, нежели поролон - дольше сохраняет форму. Можно поискать у мебельщиков, а можно и в Икее купить, только порезать и в 2 слоя, или толстого поролона еще сверху. Кстати, поролон желтеет и начинает крошится от прямых солнечных лучей, в чехле вроде подольше проживет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fleez Опубликовано 4 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 кстати поролон это по сути советское название разновидности пенополиуритана. По-моему вам просто нужен беспружинный матрац определенного размера, ничего не скажу про современные наполнители, но от поролона тоже как-то отстраняюсь - натуральное предпочтительнее. С другой стороны, если ставка на экономичность, то почему бы и нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 5 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2010 Беспружинный матрас выйдет совсем не бюджетно :) Это если из латекса. Я как-то хотела собе лежанку из такого сделать - цены на маленькие (детские) матрасы начинаются от 4 т/р. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fleez Опубликовано 6 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2010 Беспружинный матрас выйдет совсем не бюджетно :) Это если из латекса. Я как-то хотела собе лежанку из такого сделать - цены на маленькие (детские) матрасы начинаются от 4 т/р. Я действительно не разбираюсь во технологиях производства и ценообразования матрасов, да и живу не в России. Однако хочу предложить попробовать поискать объект вожделения следующими способами. * Интернет-магазины, ebay например, там полно всяких разных и из латекса в том числе. * Может быть совсем уж нелепая идея, но тем не менее озвучу - у Сильваны на аватаре милое создание, для подобных существ есть специальные матрасики, которые вполне могут подойти вам по размеру, ввиду компактности четвероногих собратьев (: попробуйте по зоомагазинам пройтись, кто знает, а вдруг там там и недорого и практично и удобно. Удачки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 6 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2010 Матрасики для милых созданий делают с начинкой из поролона либо синтепона, самый большой размер что я видела - 60х80. И они тонкие, видимо нельзя им на сильно мягком спать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fleez Опубликовано 7 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2010 Матрасики для милых созданий делают с начинкой из поролона либо синтепона, самый большой размер что я видела - 60х80. И они тонкие, видимо нельзя им на сильно мягком спать. вы правы, я правда нашел на том же ebay и большие и из латекса, но цены дороже чем для людей )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
