AlWo Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 Эта печь как раз для парилки. Из этой серии можете посмотреть Kastor KSIL 27, Harvia DUO. Калита ТМ (чугунная) . Лучше смотрите в облицовке из талькохлорита или обложить кирпичом. День добрый. Использовал я именно такую печку КСИЛ-27 для отопления сауны. Но эта сауна была сделана в отапливаемом доме. Площадь сауны 2,2х2,2м. Заказчик конечно заказал слишком мощный вариант этой печки. Но она ему понравилась и он настоял на этой модели (девиз: "если захочу в парилку - то быстро") - в результате какой-то атомный реактор у него получился. Правда помимо кучи жадеита над топкой, попросил еще обложить всю трубу по кругу на всю высоту тем же жадеитом. Получилось красиво и париться при таком большом объеме камня... ну просто бесконечно долго можно. В общем доволен остался. Но у этой печи все тепло - внутри парилки будет и зимой у Вас реально в других помещениях холодно будет. Топить сауну с открытой дверью в другие помещения для их обогрева? Нонсенс. Так что Вам понадобится дополнительное отопление помещений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boroda Опубликовано 10 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 ...День добрый. ... Аааа... Добрый, добрый... AlWo, нашли все-таки где деревянные дома обсуждаются. Не хотите вот тут поучаствовать? http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=62...t=0&start=0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Володька Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 Мне помню, когда бытовку делали, так у фирмы вообще даже септика на сруб не оказалось.... Во завернул! Сам то понял, че сказал? На русский переведи, пожалуйста. Специально для тебя перевожу: при строительстве из дерева бревна пропитывают специальным септиком Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vikasol Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 Вот, откопал чертежи бани http://www.a-vers.ru/?p=399, может пригодится. У меня брательник по этим чертежам баньку ставил. Я тоже подумываю поставить, а то надоело к соседям в баню напрашиваться. Правда, с финансами сейчас напряг... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
barbudo Опубликовано 28 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Вот, откопал чертежи бани http://www.a-vers.ru/?p=399, Порадовала фраза Строительство бани своими руками занятие не такое уж и сложное для тех, кто имеет хоть какой-либо опыт слесаря . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
saar Опубликовано 28 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Вот, откопал чертежи бани http://www.a-vers.ru/?p=399, Порадовала фраза Строительство бани своими руками занятие не такое уж и сложное для тех, кто имеет хоть какой-либо опыт слесаря . Еще желательно иметь опыт токаря и пекаря Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
beleberdushka Опубликовано 1 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2010 Но на проекты бань можно посмотреть. там первый (или нулевой, непонятно) - 5x3, да еще и с ванной. У нас народ выбирает, как правило, из маленьких - 6x4. А потом, где-то на форуме ветку видел, мучаются мыслью, как предбанник и каменку из одного очага топить.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 А можно так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Вот планчик. ____.bmp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Пользуйтесь, я не жадный. А всё что конкретней, пишите в личку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
