Jenn Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 mala77, Мойка в левом углу кухни. stusy, спасибо Вам, а откуда взялись дополнительные 30 см по длине кухни? Кухня - стена длиной 3150, и то, там +-5 см по высоте, кривые стены. Если сместить варку, то наверное все шкафы верхние "поплывут". Варку будем брать двухкомфорочную и разместим поперёк столешницы. Мне не это важно, мне надо электрику умудриццо рассовать по местам. Форумчане, может кто-нибудь даст ссылки, инфу, где говориться о правилах размещения электрики, розеток для кухонной техники? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 на вашей схеме 3325)) тогда вот Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Близ Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 По электропроводке: http://sinkstyle.ru/kuhnya_dizayn_i_intere...lektroprovodka/ http://www.dafna-dom.ru/index.php/to-be-aw...9-10-33-56.html http://www.marya.ru/downloads/news/zamer-razvodka.jpg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jenn Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 stusy, там размер дан с учётом толщины стен :). Спасибо Вам большое за помощь. Близ, это именно то, что нужно, :) Спасибоспасибоспасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jenn Опубликовано 28 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2010 На потолке вот такая арматура торчит. Когда сняли пенополистирольные потолки открылась такая выпуклая "бляшка" из раствора. Расковыряли, оказалась арматура сварена так. Видимо при стрительстве был какой-то косяк и не хватило, допустим, плиты перекрытия, и они впихнули что было. Вообще МС (металлические соединительные детали) должны быть скрыты в толще стен, а потом забетонены. Тут же всё сваривалось прямо в комнате Чё мне теперь делать посоветуйте, а? Как это замонолитить, чтобы и не выпукло было, и не упало потом на голову :( На этой фотке "это" слева на потолке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
