John Locke
Нужны материалы с доставкой в ЗАО.
Заранее приношу извинения, что не туда пишу. Если нужно, переносите тему в объявления.
Обратите внимание, там где нули, пока не ясно количество, но они материалы понадобятся 100%. Предварительная смета такая:
Наименование Ед Кол-во
Цемент мешок 60
Керамзит мешок 6
Пластификатор С-3 канистра 1
Наливной пол 25 кг мешок 22
Ветонит КР 25кг мешок 20
Унифлот 25кг мешок 2
Штукатурка гипсовая 30кг мешок 15
Клей для блоков Перлфикс мешок 2
Алебастр 30кг мешок 2
Глимс-водостоп 20кг мешок 1
Клей плиточный 25кг мешок 15
Гипсоблоки пазогребневые влагостойкие шт 36
Пеноблоки 50х25 7,5см шт 8
Гипсокартон влагостойкий 2,5х1,2 лист 14
Направляющие для гипсокартона 3м шт 75
Подвес прямой шт 12
Шитрок 28кг ведро 2
Бетоноконтакт 20кг ведро 3
Грунтовка акриловая 10л канистра 9
Краска водоэмульсионная 10л ведро 2
Краска для отопительных приборов 2,5л банка 1
Уайт-спирит 0,5л бутылка 1
Стекловолокно 25м рулон 3
Серпянка самоклеящаяся 45м рулон 2
Уголок арочный армирующий 3м шт 1
Уголок штукатурный алюминиевый 3м шт 32
Маяк штукатурный 3м шт 15
Пена монтажная баллон 6
Герметик силиконовый шт 2
Герметик акриловый шт 10
Клей "Жидкие гвозди" шт 4
Клей для обоев Пуфас или Килид пачка 8
Клей для стеклообоев банка 2
Восковый карандаш шт 1
Крестики для плитки пачка 5
Скотч малярный шт 8
Скотч прозрачный шт 2
Пленка полиэтиленовая кв м 60
Бумага наждачная рулонная пог м 2
Сетка шлифовальная алмазная лист 30
Дюбеля д-6 100шт пачка 3
Саморезы 35мм кг 3
Саморезы 70мм кг 1
Саморезы 90мм кг 1
Саморезы 19мм оцинкованные кг 2
Дюбель-гвоздь д-6 шт 600
Гвозди 90мм кг 1
Гвозди финишные пачка 2
Гофра электрическая д-16 пог м 0
Провод электрический 3х1,5 NYM пог м 0
Провод электрический 3х2,5 NYM пог м 0
Провод электрический 3х4 NYM пог м 0
Провод электрический 3х6 NYM пог м 0
Витая пара пог м 0
Провод антенный SAT-703 пог м 0
Провод телефонный двойная изоляция пог м 0
Подразетники шт 55
Изолента шт 3
УЗО 63А АВВ шт 1
Автоматы электрические 16-32А АВВ шт 6
Щиток электрический ABB 12 групп шт 1
Шины земли и нуля ABB шт 1
Лампочки 300Вт шт 8
Краны шаровые 1/2" Бугатти шт 0
Коллектор водопроводный (гребенка) шт 3
Фильтр грубой очистки простой шт 2
Регулятор давления воды (редуктор) Италия шт 2
Трубы канализационные ПВХ комплект 1
Комплект полипропиленовых трубопроводов горячей и холодной воды (трубы, фасонные изделия) комплект 1
Гофра унитаза армированная шт 1
Гофра для раковины, ванны шт 2
Гибкая подводка водопроводная шт 4
Лен сантехнический шт 1
Паста Унипак шт 1
Гофра вентиляционная алюминиевая д-100 3м шт 1
Диск алмазный д-230 турбо шт 1
Диск отрезной д-230 шт 3
Бур SDS-plus 6мм шт 6
Валик малярный шт 3
Кисть малярная шт 2
Пилки для лобзика пачка 1
Лезвия для ножей пачка 6
Мешок для мусора шт 40
Ветошь пог м 5
Контейнер мусорный 5т (Москва, за пределами ТТК) сутки 2
Предложения в личку или на мыло enterthehatch @ gmail . com
