drusanov
Недоделки при приемки квартиры
Добрый день!
Уважаемые форумчане нужна ваша помощь.
При приемки квартиры (квартира без отделки, панельный дом, 16 этаж, последний)
Были выявлены следующие недостатки:
1. Обратная тяга вентиляции (возникала при морозе на улице -20), вчера когда на улице было -7 , тяга была нормальная , но слабая.
Вопрос в следующем, каким Снипом аргументировать и что можно потребовать от застройщика ? Понятно, что он трубу выше не сделает.....
2. Перепад по всей квартире составляет 6, 8 см, перепад на стыке плит перекрытия достигает 1,7 см. Какой перепад допустим по Снипу? И номер Снипа, если знаете.
3. Лоджия застеклена одинарным стеклом, неотапливаемая, при морозах возникает наледь в толщиной 2-4 см в углах лоджии, у той стороны ,которая выходит на улицу.
Это допустимо или нет? Застройщик настаивает на том,что это в порядке вещей :give_rose:
4.Какие допустимы наплывы или перепады потолка на стыке плит и в общем по квартире?
Заранее,спасибо.
1. Допустимое отклонение от вертикали стен при улучшенной штукатурке не более 2 мм на 1м высоты, но не более 10мм на всю высоту помещения.
2. Отклонение оконных и дверных откосов от вертикали и горизонтали не более 3 мм на 1 погонный метр.
3. Растворная стяжка полов должна иметь отклонения от горизонтали не более 5 мм на 1 погонный метр.
4. Максимально допустимые пределы плит перекрытия по вертикали не должны превышать 8 мм в местах максимального прогиба.
В каком СНиП это не знаю
