Doit
Сдвижные двери в проем кухня-гостиная 2м х 2,6м
Здравствуйте.
Нужны рекомендации опытных людей)
Между гостиной и кухней есть проем шириной порядка 205 см, и от пола до потолка, потолок 2,6м.
Квартира 2-комнатная, и хочется при необходимости делать из кухни обособленное пространство, где можно поработать или спокойно что-то поделать.
То есть проем заделывать не хочу.
Поэтому рассматриваю вариант установки сплошных сдвижных дверей.
Особенности - с одной стороны проема - часть стены между кухней и гостиной, с другой стороны - проем доходит до стены, где окна и балконная дверь, и там нет пространства, чтобы спрятать дверь. Я так понимаю это значит, что двери должны уезжать полностью в одну сторону.
Делать частично перегородку - будет неудобно, цель открывать и закрывать целиком этот проем.
Скажите пожалуйста: насколько реальная задача, какую конструкцию предпочесть, как сделать более-менее бюджетно, и какие есть проверенные исполнители/производители для такой задачи.
Спасибо!
