Papirosa
Согласование после перепланировки
Оформление собственности затягивается, а ремонт с перепланировкой хочется уже начать. Вот думаю заказать ли проект сейчас или сделать без него (в связи с экономией денег)? При этом никаких незаконный переделок не планируется.
Подскажите можно ли будет оформить мою незаконную перепланировку после выполнения работ? Как в этом случае будет выглядеть процедура оформления и нужно ли будет в этом случае заказывать проект постфактум?
В зависимости от региона, согласование постфактум может быть по обычной схеме, может быть, через суд. Если перепланировка должна согласовываться по проекту, то да, нужно будет постфактум заказывать проект.
Регион Москва, ЗАО.
Я знаю, что проект должен заказываться в любой организации имеющей лицензию. Может, подскажете где это сделать дешевле?
И еще - не навязывают ли МЖИ в обязательном порядке свою проектную организацию? И как в таком случае лучше поступить, учитывая, что согласование начнется после ремонта.
Регион Москва, ЗАО.
Если несущие не затрагиваются и не переносятся санузлы и кухни, то проект лучше делать при согласовании. Рекомендовать могу - пишите в личку.
Если перепланировка по эскизу. Можно ли ее согласовать после ремонта и будет ли это дешевле?
Слышала, что в Москве нужно будет только лишь заплатить штраф и вызвать техника на осмотр, чтоб зафиксировать новую перепланировку. Никаких эскизов заказывать уже будет не нужно. Так ли это?
