Kitti
Толщина возводимых межкомнатных перегородок
Собираемся возводить межкомнатные перегородки в новостройке, из пазогребневых блоков, они бывают толщиной 8 см и 10 см. Рабочие говорят, что можно брать блоки любой толщины, это особой роли играть не будет. Между комнатами уже решила брать по 10 см, а в санузлах и гардеробной не хочется наращивать лишнюю толщину, если в этом нет особого смысла.
Поделитесь, пожалуйста, опытом, какой толщины перегородки у вас в квартире.
у нас в новостройке все стены из керамзитоблоков, толщиной 90 мм, а с/у так и вообще по 65 (кирпич на ребро). С/у возможно, нужно менять, а стены нормальные.
У меня все перегородки из гипсовых пазогребневых блоков, в ванной и туалете они же, только влагостойкие, толщина везде 80мм
имхо лучше 10 см, дверная коробка как раз 10 см - меньше гемора с установкой не отпиливать ни доборов
