anatoly
Газовая плита у деревянной стены
Можно ли устанавливать газовую плиту у стены сруба(+штукатурка) и как правильно сделать теплоизоляцию.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СНиП 2.04.08-87*
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
6.33. Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки плит следует изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.
Расстояние от плиты до изолированных негорючими материалами стен помещения должны быть не менее 7 см; расстояние между плитой и противоположной стеной должно быть не менее 1 м.
