anatoly
Как выбрать монтажную пену
Как выбрать монтажную пену для запенивания щелей при установке окон. Я не спец., поэтому если можно объясните на пальцах. :-)
Тоже интересно, когда делал ремонт, то приходилось покупать пену разных производителей. Так вот при равных условиях они вели себя по разному, одни расширялись до сосулек, другие едва.
У меня использовали под подоконники, Макрофлекс (130 руб. Каширка). Но как я понимаю, использовали то, что попалось первым.
Сообщение было изменено автором Срд Окт 13, 2004 14:54.
Я в прошлом году утеплял балкон. Температура была около 0 град. В магазине нашел первую попавшуюся "зимнюю" пену до -5 по цельсию. До сих пор все хорошо. Если запените швы и они будут попадать под прямые солнечные лучи, то надо обязательно эти швы зашпатлевать иначе пена будет разрушаться.
Любую пену надо защищать от ультрофиолета,то есть солнца.Если работ много с пеной ,лучше купить пистолет профи-500руб. на любом рынке и наворачивать сверху баллон-Макрофлекс 120-130руб. там пена лучше,дает меньше вспенивания ,прочнее и выхода больше.Сам баллон больше на 1/3.А самое главное в любой момент можно приостановить использование баллона и вернуться хоть через месяц.В пистолете есть запирающий винт-клапан.Влад.
Влад.
