jainy
Чем закрывают ванну
Всем добрый день. Очень нужен совет бывалых.
В скором времени начинаем ремонт, сейчас проводим подготовительную работу.
В общем муж надизайнерил идею закрыть пространство под ванной матовым стеклом и сделать там подсветку.
Пожалуйста, скажите, кто-нибудь такое делал? Если да, то как это реализуется с технической стороны. Или это абсолютно бредовая идея с которой лучше не связываться?
Буду всем очень благодарна за ответы.
Идею не критикую, т.к. на вкус и цвет, как говорится...
Остановлюсь на техничестких моментах, вдруг пригодятся.
Получится эдакий светильник размером 60х180?
В светильниках периодически нужно мыть плафоны, поэтому экран нужно сделать съемным.
Освещение обязательно сделать на 12 вольт, причем трансформатор лучше совсем убрать из ванной, если она небольших размеров. Доступ к трансформатору тоже должен быть, т.к. он может выйти из строя и потребовать замены. Располагать в нише с кранами сантехники трансформатор тоже не стОит, либо, если это гипсокартонная ниша, поместить его как можно дальше от кранов и труб.
Как вариант, сделать включение и от выключателя, и от датчика движения одновременно: заходишь даже в темную ванную - зажигается мягкая подсветка, если подсветка не нужна, выключаешь выключателем.
Спасибо большое за ответ. Откровенно говоря, про трансформатор мы даже не думали.
Что стекло или, по крайней мере большая его часть, должна быть съемной понятно. Не понятно, как это реализовать, чтобы было красиво и удобно в использовании. Ну и очень сложной конструкции тоже не хоется.
Можно использовать влагозащищенные светодиодные ленты :) мыть ничего не придется.
Стекло безрамное хотите? Закаленное, триплекс?
Здорово, идея с лентами отличная, спасибо!
стекло хотим безрамное, закаленное, про триплекс не думали, оно вроде шальных денег стоит:(
А, и еще схема установки и конфигурация ванной нужна :)
Я наверное туплю... Что значит схема установки? А ванна обыкновенная отечественная угунная
Закрываться должна только одна (длинная) сторона ванны, или две (Г-образно), или три (П-образно)? Место установки смесителя? Доступ к коммуникациям? Примыкания к стенам/полу и их материал?
Красота какая
схема ванны вот
на полу и стенах плитка, доступ под ванну нужен на слуай форс-мажоров, т. е. стекло должно быть съемным
шкаф 2 целиком стеклянный, раковина на столешнице с мозаикой, просто нарисовать не получилось. Столешница внизу не закрыта, в смысле шкафов и ножек там нет.
